Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Taste mit aktiven Hub
    Hello again,
    Nach langer Abwesenheit bin ich mal wieder auf euer super Forum gestoßen. Und bin wie immer beeindruck, was man hier für eine Expertise vorfindet.
    Diesmal möchte ich einen Taster konstruieren, der nicht nur Eingaben vom Benutzer annehmen soll, sondern auch einfache Informationen zurückgeben kann. Im Klartext soll das bedeuten:
    Der Taster soll automatisch angehoben werden können, sodass der Benutzer, der seinen Finger auf diesem Knopf liegen hat spürt das dieser Knopf jetzt gedrückt werden kann.
    Meine erste Überlegung war mit Hubmagneten einfach einen Taster anzuheben. Ich finde die Idee allerdings ein bisschen zu naheliegend.
    Kann man das geschickter Lösen? Gibt es sowas schon fertig? Hat jemand von euch so etwas schonmal gemacht?
    Vielen Dank im Vorraus
    Sebastian
    Lkr. Rottal/Inn
    Muss das über "Hub" realisiert werden?
    Ansonsten gäbs auch Taster mit LEDs.
    Aber irgendwo meine ich schon mal nen Taster gedrückt zu haben, der zwar nicht rauskommt, aber der zumindest (elektro-)mechanisch gesperrt wurde. D.h. er liess sich halt einfach nicht drücken, wenn man nicht sollte.
    Aber keine Ahnung wo das war.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Danke für die Antwort
    Der Taster soll "blind" bedient werden. LED scheidet also aus.
    Es soll ein Sound gespielt werden und anschließend der Finger der bewegt werden muss um diesen Sound auszuwählen (also die Taste zu drücken), mechanisch gereizt werden.
    Diese Reizung soll über einen Hub, ein Absenken oder vielleicht über eine Vibration realsisiert werden.
    Vielleicht geht es mit auf der Taste geklebten vibrierenden Piezoplätchen, habe ich aber nicht probiert ?
    Ok, aber wo bekommt man Piezoplätchen. Und in welchem Preissegment bewegen die sich?
    Man könnte auch mit passiven Miniaturbuzzer (ohne Elektronik) probieren, die mit unhörbarer Frequenz angeregt werden. Über Preise und Bezugsquellen habe ich leider k.A.
    Ich habe beim Conrad nachgeschaut und folgendes gefunden: http://www.produktinfo.conrad.com/da...PZ_20MS64W.pdf und http://www.conrad.de/ce/de/overview/...-Schallwandler
    nahe Tulln (Niederösterreich)
    Könnte man den Taster nicht komplett weglassen, und nur einen Magneten verwenden? Also eine Spule mit bewegbarem Eisenkern. Der Eisenkern wird auf einer Seite durch einen Kunststoffstab verlängert. Dieser Kunststoffteil ist der Taster.
    Wenn der Taster "gesperrt" sein soll, ist der Magnet ausgeschalten, der Eisenkern befindet sich nicht in der Spule sondern unterhalb. Wenn der Taster zum drücken freiggegeben werden soll, wird der Magnet eingeschalten, der Eisenkern wird in die Mitte der Spule gezogen und der Kunststoffteil erhebt sich. Drückt man den Kunststoffteil jetzt nach unten, bewegt sich der Eisenkern wieder nach unten, gegen das Magnetfeld.
    Durch die Änderung des Stromes, mit dem der Magnet gespeist wird kann man dann (denk ich mal irgendwie) feststellen ob der Taster gedrückt ist oder nicht...
    Ist nur mal so eine Idee... falls man das was ich geschrieben habe nicht verstehen kann bitte sagen dann zeichne ich das morgen...
    lg Christoph
    Kreis Starnberg
    Die Idee von Christoph gefällt mir gut.
    Je nach Stellung des Eisenkerns zum Elektromagneten ändert sich die Induktivität der Spule. Um das festzustellen müsste man diese mit Wechselstrom speisen. Der fließende Strom wird dann größer, wenn die Taste gegen die Magnetkraft gedrückt wird.
    Wie wärs denn mit nem Virbrationsmotor?
    Gibs in jedem alten Handy oder in diesen Pseudi elekrischen zahnbürsten.
    Einfach gut befestigen und man merkt garantiert wenn sich da was tut.
