Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wellengelenke - Wo gibts was?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von erik_wolfram
    Berlin
    mich beschäftigt folgendes Problematik:
    Ich benötige für eine Konstruktion auf Arbeit ein passendes Wellengelenk welches kleine Winkelfehler (<5°) ausgleichen kann.
    Folgende Belastungen treten auf:
    Drehmoment von ca. 10Nm
    Drehzahl 500-1000U/min
    ~400+N axiale Druckbelastung und ebenso Zugbelastung
    Leider stehe ich total auf dem Schlauch was ich zurs Abhilfe nehmen kann. Kardan/Kreuz-Gelenke kommen durch den unrunden Lauf nicht in Frage, passende Gleichlaufgelenke konnte ich nicht finden, die aus der Automobil-Industrie sind zu groß und halten den auftretenden Zugbelastungen nicht stand und bei Kugelgelenken bin ich ebenfalls nicht weiter gekommen...
    Die ganzen elastischen Kupplungen kann ich ebenfalls nicht verwenden, da das Gelenk nicht axial nachgeben darf!
    vlt. hat jemand einen Tip für mich, wo ich noch suchen könnte?
    MFG Erik
    Gelsenkirchen
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Berlin
    Danke für den Tip, bei Mädler hatte ich schon geguckt, die Kardan gelenke habe ich ja schon aus technsicher Hinsicht ausgeschlossen, und die "anderen" Kunststoffgelenke kamen mir sehr labil vor, ich kann mir kaum vorstellen, dass diese die Belastungen lange aushalten?!
    Hier gibt es noch ein paar Kupplungen die auf den ersten Blick schon mal die Momente vertragen und die als Balg rotationssymmetrisch sind und damit keine Gleichlaufprobleme haben.
    Wenn bei den Balgkupplungen der Winkel-Versatz der Achsen nicht reicht (pro Kupplung ),
    die Elsatomerkupplung mit einem Stern von n>4 sollte ja im Gleichlauf besser sein als ein Kardangelenk.
    http://www.enemac.de/wellenkupplung.htm
    Hast Du eigentlich überprüft, ob ein Kardan bei 5° bei Deiner Anwendung schon den Gleichlauf stört?
