Was jedoch durchaus möglich ist, wenn die Tastatur _direkt_ am AVR hängt. Hier kann man über eine höhere Spannung den Controller durch die internen Clamp-Dioden versorgen.Zitat von Richard
Solange der Türöffner von innen also vom Kontroller ( der nicht
in der Tastatur sein darf) bedient wird, dürfte es keine Probleme
geben. Wenn die Tastatur "aufgebrochen" wird darf man den Türöffner
halt nicht extern mit Spannung versorgen können.
Gruß Richard
#ifndef MfG
#define MfG
Kommt auf das zu schützende Objekt an, ein normaler Vollgekiffter
"Stoff" Beschaffungs Krimineller dürfte da überfordert sein. Wenn echte
Profis in die Hütte wollen kommen sie eh rein. Bei solchen Objekten
lässt man dann besser eine VDS geprüfte Sicherheits Firma an die
Arbeit!
Außerdem nutzt es überhaupt nicht den µC mit Spannung zu versorgen,
ohne den richtigen Code Steuert der den Türöffer deswegen auch nicht an.
Gruß Richard
Hinzu kommt die Sicherheitsschleife, sobald diese unterbrochen wird ( lösen der Schrauben, aufhebeln etc ), wird ein Alarmkontakt ausgelöst.
Nagut, ich denke, es wird doch das Beste sein, auf I2C mit den PCF8574 umzusteigen.
MfG. Dundee12
Lesezeichen
