Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: [gelöst] funktionsaufruf geht nicht...
    nahe Dresden
    hi allerseits,
    ich versuche folgenden codeschnipsel als funktion aufzurufen:
    	void servo_I_left();
    /*		uint8_t c=0; //char für servosteuerung
    		for(c=0; c<50; c++)
    			        PORTC |= IO_PC7;      // Impulsstart servo I
    			        sleep(5);         	  // 1 = 0.1ms warten = Servoposition 1
    			        PORTC &= ~IO_PC7;     // Impulsende
    			        sleep(150);           //50ms warten
    der auskomentierter teil ist in einer datei "servo.c" untergebracht. Wenn ich den funktionsaufruf "void servo_i_left()" auskomentiere und die folgenden zeilen direkt abarbeiten lasse geht alles...
    kompiliert werden beide versionen (mit funktionsaufruf und auch die direkte abarbeitung) ohne fehlermeldung...
    könnte mir bitte jemand einen tipp geben was ich falsch mache?
    gruß inka
    Paderborn
    > void servo_i_left();
    Was hat denn das void da verloren?
    nahe Dresden
    naja,
    ich dachte mit void... wird eine funktion aufgerufen?
    wenn ich es weglasse kommt beim kompilieren:
    Implizite Deklaration der Funktion »servo_I_left«
    gruß inka
    Paderborn
    Ne void brauchst Du bei der Deklaration der Funktion - das ist der Rückgabetyp (void = nichts, also kein Rückgabewert)
    Dann hast Du die Funktion falsch deklariert oder irgendwo wo sie nicht gefunden wird. Poste mal den ganzen Code.
    nahe Dresden
    also,
    das ist "mein" programm (move_bsp9_control.c)
    // Includes:
    #include "RP6ControlLib.h" 		// The RP6 Control Library.
    					// Always needs to be included!
    //#include "servo.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"	// I2C Master Library
    // Include our new "RP6 Control I2C Master library":
    #include "RP6Control_I2CMasterLib.h"
    //uint8_t c; //char für servosteuerung
     * Timed Watchdog display only - the other heartbeat function
     * does not work in this example as we use blocked moving functions here.
    void watchDogRequest(void)
    	static uint8_t heartbeat2 = false;
    	if(heartbeat2)
    		clearPosLCD(0, 14, 1);
    		heartbeat2 = false;
    	else
    		setCursorPosLCD(0, 14);
    		writeStringLCD_P("#");
    		heartbeat2 = true;
    // I2C Requests:
     * The I2C_requestedDataReady Event Handler
    void I2C_requestedDataReady(uint8_t dataRequestID)
    	checkRP6Status(dataRequestID);
    // I2C Error handler
     * This function gets called automatically if there was an I2C Error like
     * the slave sent a "not acknowledge" (NACK, error codes e.g. 0x20 or 0x30).
    void I2C_transmissionError(uint8_t errorState)
    	writeString_P("\nI2C ERROR - TWI STATE: 0x");
    	writeInteger(errorState, HEX);
    	writeChar('\n');
    // Main function - The program starts here:
    int main(void)
    	initRP6Control();
    	initLCD();
    	writeString_P("\n\nRP6 CONTROL M32 I2C Master Example Program!\n");
        writeString_P("\nMoving...\n");
    	WDT_setRequestHandler(watchDogRequest);
    	// Init TWI Interface:
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	I2CTWI_setRequestedDataReadyHandler(I2C_requestedDataReady);
    	I2CTWI_setTransmissionErrorHandler(I2C_transmissionError);
    	sound(180,80,25);
    	sound(220,80,25);
    	setLEDs(0b1111);
    	showScreenLCD("################", "################");
    	mSleep(500);
    	showScreenLCD("I2C-Master", "Movement...");
    	mSleep(1000);
    	setLEDs(0b0000);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_ACS_POWER, ACS_PWR_MED);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT, true);
    	I2CTWI_transmit3Bytes(I2C_RP6_BASE_ADR, 0, CMD_SET_WDT_RQ, true);
    	while(true)
    		setLEDs(0b1001);
    		showScreenLCD("MOVE", "FWD");
    		move(60, FWD, DIST_MM(300), BLOCKING);
    		servo_I_left();
    		for(c=0; c<50; c++)
    		setLEDs(0b1000);
    		showScreenLCD("ROTATE", "LEFT");
    		rotate(50, LEFT, 180, BLOCKING);
    		servo_I_right();
    /*		uint8_t c; //char für servosteuerung
    		for(c=0; c<50; c++)
    			        sleep(25);         	  // 1 = 0.1ms warten = Servoposition 1
    		setLEDs(0b1001);
    		servo_I_zero();
    		for(c=0; c<50; c++)
    			        sleep(15);         	  // 1 = 0.1ms warten = Servoposition 1
    		setLEDs(0b0001);
    		showScreenLCD("ROTATE", "RIGHT");
    		rotate(50, RIGHT, 180, BLOCKING);
    	return 0;
    hier die servo.c:
    // Includes:
    #include "servo.h"			// servosteuerung
    #include "RP6Control.h"		// General RP6 Robot Base definitions
    #include "RP6uart.h"		// RP6 UART function lib
    #include "RP6Config.h"     	// Configuration for RP6BaseLibrary - Constants for
    							// speed and distance calculation etc.
    #include <avr/sleep.h>		// Power saving functions
    #include <util/delay.h>		// Some delay loops
    /*********************servo I links*****************************/
    void servo_I_left(void) // servo I auf den linken anschlag
    //	   DDRC |= IO_PC7;
    //	   PORTC &= ~IO_PC7;
    	for(c=0; c<50; c++)
    /********************servo I mitte******************************/
    void servo_I_zero(void) // servo I auf die mitte
    //	   DDRC |= IO_PC7;
    	for(c=0; c<50; c++)
    /*********************servo I rechts****************************/
    void servo_I_right(void) // servo I auf den rechten anschlag
    	for(c=0; c<50; c++)
    /*********************servo II links****************************/
    void servo_II_left(void) // servo II auf den linken anschlag
    /*********************servo II mitte****************************/
    void servo_II_zero(void) // servo auf die mitte
    /*********************servo II rechts***************************/
    void servo_II_right(void) // servo III auf den rechten anschlag
    /*********************servo III links***************************/
    void servo_III_left(void) // servo III auf den linken anschlag
    /*********************servo III mitte***************************/
    void servo_III_zero(void) // servo III auf die mitte
    /*********************servo III rechts**************************/
    void servo_III_right(void) // servo III auf den rechten anschlag
    und hier die servo.h:
    #ifndef SERVO_H_
    #define SERVO_H_
    // Includes:
    void servo_I_left(void); // servo I auf den linken anschlag
    void servo_I_zero(void); // servo I auf die mitte
    void servo_I_right(void); // servo I auf den rechten anschlag
    void servo_II_left(void); // servo II auf den linken anschlag
    void servo_II_zero(void); // servo auf die mitte
    void servo_II_right(void); // servo III auf den rechten anschlag
    void servo_III_left(void); // servo III auf den linken anschlag
    void servo_III_zero(void); // servo III auf die mitte
    void servo_III_right(void); // servo III auf den rechten anschlag
    #endif
    gruß inka
    Paderborn
    Hast Du Deine servo.c auch ins Makefile eingetragen?
    Die includes hast Du übrigens doppelt im Header und im C File das ist nicht notwendig.
    MfG,
    SlyD
    nahe Dresden
    zwar nicht im makefile, aber ein eintrag bei eclipse hat gefehlt...
    danke, jetzt geht alles
    gruß inka
