Thema: int später wieder zusammensetzen (c#)
    hallo,
    ich weiß es passt nicht wirklich hierher, aber ich habe folgendes problem...
    schicke ein signed int32_t über die serielle schnittstelle an den pc.
    dort lese ich mit einer in c# geschreibenen software wieder aus.
    habe ursprünglich das zusammensetzen der 8bit werte zu einem 32 bit zahl ursprünglich so gelöst:
    byte[] buffer = new byte[20];
    int lleistung = 0;
    lleistung = buffer[13];
    lleistung += (buffer[12] << ;
    lleistung += (buffer[11] << 16);
    funktiniert auch gut, solange nur positive zahlen ankommen. ist logisch, da ja die zahlen im zweierkompliment vorliegen... habe mir dann gedacht so müsste es gehen.
    lleistung = (int)((buffer[11] << 24) & (buffer[12] << 16) & (buffer[13] << & (buffer[14]));
    lleistung ist aber immer 0.
    wie macht man das richtig?
    vielen dank
    Lkr. Rottal/Inn
    Ein & ist was anderes als ein +.
    Wenn du sowas wie (buffer[11] << 24) & (buffer[12] << 16) machst und buffer ist jeweils ein Byte, dann kommt immer 0 raus, da & ein logisches AND ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Du mußt die Teilzahlen verodern... nicht mit und
    weil du erzeugst ja folgendes:
    10010000 00000000 00000000 00000000 (mit <<24)
    00000000 01001001 00000000 00000000 (mit <<16)
    und haben willst du:
    10010000 01001001 00000000 00000000
    das erreichst du mit | also oder
    lg
    Alex
    ach ja genau stimmt....
    danke vielmals
