Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Mini Labornetzteil mit 6V ???
    Es wäre wachrscheinlich besser ihn hier posten, dann könnten mehrere davon profitieren, weil man leider (nicht) nur aus Fehler lernen könnte ...
    Ein paar Anmerkungen:
    * In der Praxis braucht man Spannungen unter 1,2V für den Betrieb von Schaltungen eher selten. Für den Anfang kann man auch gut darauf verzichten und den LM317 nehmen.
    * Batteriebetrieb ist eigentlich nur bei mobilem Einsatz sinnvoll. Für Experimente zu Hause ist ein kleines Steckernetzteil besser. Da man es als Fertigteil nimmt, ist es auch nicht gefährlicher als Batterien (und evtl. sogar harmloser als Akkus, weil es nicht so große Kurzschlusströme liefert)
    Vorallem die Steckernetzteile bekommt man quasi überall und in allen möglichen Ausführungen an Spannungen. Anschließen kannst du es dann entweder über eine Klinkenbuchse oder was ein bischen einfacher ist wenn du es einfach direkt anlötest.
    Wenn du so eins brauchen solltest kannste einfach bescheid sagen..... ich komme an diese Teile gratis ran, weil die bei mir auf der Arbeit immer im Schrott landen und vielleicht hab ich ja ein bisl Glück
    @ bnitram
    Wenn dein Netzteil mit fast allen Steckernetzteilen mit durch Ausgangsbuchse festgelegter Polung und Steckertrafos bertieben werden sollte, würde ein Brückengleichrichtter am Eingang empfehlenswert. Dann müsste die DC Eingangsspannung um min. 3,5 V höher als die max. Ausgangsspannung sein. Bei AC Eingangsspannung kann man diese als gleich max. Ausgangsspannung annehmen.
    Wieso soll den da ein Gleichrichter rein? Die Steckernetzteile geben doch Gleichspannung aus oder liege ich da falsch?
    Deutschland
    Danke
    Dann werde ich es hier posten.
    Ich werde es auch so machen das man entweder über 9V block oder über ein 12V Netzteil nutzen kann.
    Ich werde morgen mal einen Schaltplan posten.
    Mfg
    Bnitram
    Wenn die Polung der Spannung aus der Buchse /Stecker nicht passt, braucht man nichts machen und nach dem Gleichrichter passt es immer ...
    Deutschland
    Hier ist der Schaltplan:
    Der grüne Bereich ist ein Schalter um zwischen der Batterie und dem Netzteil zu wechseln:
    Der graue Bereich ist der Output.Ebenfalls mit einem Schalter zum umpolen von + und -.
    Kann Ich die Schaltung so bauen??
    Mfg
    bnitram
    Ich würd noch, wie in dem Link von mir oben steht, die zwei Elkos am Eingang und Ausgang dranmachen. Ich glaube die benötigt der Regler sogar?
    Deutschland
    ja ok
    Aber bei diesem Link sind sie nicht.
    http://www.dieelektronikerseite.de/E...0es%20sein.htm
    Aber ich kann es ja trotzdem machen.
