Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Gegentakt PWM
    Um das noch mal zu untermauern was ich erzeugen möchte bzw zum besseren Verständnis habe ich hier mal die beiden Bilder,gefunden im Web,angefügt.
    Hier ist jeweils noch eine Totzeit mit vorhanden die ich aber selber nicht unbedingt benötige da ich diese Aufgabe den Halbbrückentreibern zukommen lasse.
    viele Grüße
    Stuttgart
    Ohne die "Totzeit" ist der zweite Ausgang einfach invertiert. Dafür kannst du alle oben schon beschriebenen Techniken verwenden.
    @ Richard
    Ich kenne schon lange der Fall, dass manche zwar fragen, haben aber schon längst eigene Antwort und ignorieren deine (hier einzige vernünftige Lösung). Ich wiederhole nie meinen Vorschlag, weil die optimale Lösung nicht mein Problem ist ...
    Stuttgart
    "hier einzige vernünftige Lösung" neben der ebenfalls vernünftigen Softwarelösung ;)
    Natürlich radbruch !
    Deswegen am besten ist dem Fragesteller freie Aswahl zu überlassen, weil einige einfachste Lösungen nicht mögen ...
    Leider ist Hardware mein Beruf und Software nur mein Hobby. Deswegen bevorzüge ich manchmal unbewusst Hardwarelösungen (Berufskrankheit ?) die mir meistens einfacher zu sein scheinen ...
    Übrigens, meine vorherige Signatur war: "So einfach? Es muss doch komplizierter gehen!".
    Ok,verstehe aber so ganz überzeugt bin ich noch nicht.Ich habe nun selber mal eine Standartschaltung mit einem PWM Controller ,dem SG3525 aufgebaut und dessen Ausgangssignal fotografiert.Zum Vergleich die des Mega8 mit compare /up/down wie von euch mehrfach vorgeschlagen.Auch habe ich versucht das die Hi Phasen etwa gleich groß sind.Die Totzeit des SG3525 ist auf seine kleinstmögliche Einstellung von etwa 4µs (0,5µs Abfall/3,5µs Anstieg) durch direktes Verbinden von Pin7 mit Pin5 eingestellt und somit im Foto kaum bis gar nicht sichtbar. Also schlagt mich tot aber irgendwie siehts doch anders aus........
    Mega8
    SG3525
    viele Grüße
    Eventuell kannst du die Pulse ja mit einem Schmitttrigger "schöner" machen. Dann dürften die eigentlich so aussehen wie beim Mega.
    Ich werde das Gefühl nicht los, das deine Anforderungen sich nicht mit dem decken, was die Mehrheit hier versteht. Dem nach wäre nämlich dein Oszillogramm mit dem Mega8 die gewünschte Lösung.
    Du solltest noch mal exakt beschreiben, was du eigentlich möchtest. Am besten mit selbst erstellter, und somit 100% den Sachverhalt darstellender Skizze.
    Graz
    Vielleicht sinds 2 PWM-Signale mit gleichem Tastverhältnis, aber eins um 180° phasenverschoben?
    Genau so ist es! Nur wie kann man das in Bascom realisieren?
    viele Grüße
