Thema: Motor blockierungs Schutz
    Schweiz
    folgendes bekanntes Szenario:
    Wenn man ein Elektromotor ganz simpel an eine Batterie anschliest und irgendwie blockiert, brennt dieser mit der Zeit in den meisten fällen durch.
    Wenn man aber einen weiteren widerstand in Reihe schaltet, z.b. eine Glühbirne oder ein anderer Motor und dann den sich drehenden Motor blockiert sollte die Glühbirne zu leuchten beginnen resp. der andere Motor sollte sich zu drehen beginnen.
    (angenommen die Batterie liefert die exakte Nennspannung und alle Wiederstände (Glühbirnen, Motoren ect..) besitzten diese Nennspannung)
    Wie "gesund" ist dies für den blockierten Motor?
    Ist dies ein guter Schutzmechanismus (aus der Sicht des Motors) ?
    liebe Grüsse
    Im Prinzip bietet das einen zuverlässig funktionierenden Schutz vor Überlastung (Überhitzung) des Motors. Allerdings sinkt der Wirkungsgrad und die verfügbare Motorleistung, da ja in dem Widerstand auch im Normalbetrieb ein gewisser Teil der Antriebsleistung einfach verheizt wird. Eine bessere Alternative ist eine Sicherung. Dabei kann man entweder eine gewöhnliche KFZ-Schmelzsicherung oder eine selbstrückstellende Sicherung (PTC) verwenden, die sich nach Abschaltung der Stromversorgung selbstständig wieder zurückstellt. Damit hat man im Normalbetrieb weniger Verluste und der Motor ist dennoch gut gegen Überlast geschützt.
    Schweiz
    vielen dank für die schnelle Antwort, werd beides mal testen!
    liebe Grüsse
    Eine bessere lösung ist eine Strombegrenzung. Der Strom wird vermessen und ab eine bestimmtes niveau wird der PWM Werte nach unten geregelt. Dan gibts auch die Moglichkeit kurze Strompeaks (sind normal bei Anlauf) nicht ab zu blocken.
    Wenn Deine Motoren mit Dreh-Sensoren ausgestattet sind, dann kannst Du sie programmatisch schützen. Falls sie sich für ein paar Sekunden nicht drehen, obwohl sie es sollten, reduzierst Du die Spannung oder schaltest sie ganz ab.
    Kreis Starnberg
    Eine weitere Möglichkeit den Motor vor zu hohen Stömen zu schützen ist die Verwendung eines Motortreibers mit Stromüberwachung. Speziell für die Ansteuerung von Schrittmotoren wird das oft gebraucht. Mit einem Treiber für einen Schrittmotor können zwei Gleichstrommotoren angesteuert werden. Eine Beispielschaltung für einen entsprechenden Schrittmotortreiber findet man z.B. hier:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Sc..._L298_und_L297
    Jeder Motor hat schon ein Impulsgeber, wenn man die Imulse von Kommutator abgreift (siehe https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=504934#504934 ).
    Als einzigen vernünftigen Schutz sehe ich deswegen nur den Vorschlag von s.frings.
    Schweiz
    besten dank : )
    hat mir sehr geholfen !
