Passende Reifen gesucht
ich wollte für meinen nächsten Roboter zwei RB35 Getriebemotoren verwenden, aber ich finde keine Reifen bei Conrad, welche auf die 6 mm Welle passen.
Da dieser Motor öfters bei Robotern verwendet wird, wollte ich mal fragen wo ich passende Reifen kaufen kann?
Der Durchmesser der Reifen sollte nicht kleiner als 50 mm sein.
Mfg Michael
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Direkt auf die Motorwelle sollte man sowieso keine Räder anbringen, die Lager der Motorachse sind dafür nicht ausgelegt. Wenn der Roboter nicht gerade ein Fliegenewicht ist (und damit die Motoren eigentlich überdimensioniert sind), sollte eine separate Achse mit vernünftiger Lagerung eingebaut werden. Die Verbindung zum Motor erfolgt dann z.B. über Zahnräder. Dann hat man auch mechanisch wesentlich größere Freiheiten in der Konstruktion der Radaufhängung, weil man auch eine längere Achse als an den RB35 dran ist eindsetzen kann.
Ein paar Beispiele zur Befestigung der Räder:
http://www.rn-wissen.de/index.php/R%...-Verbindung%29
Ich habe bei meinem Roboter (ca. 2,5kg) die Motoren an Alu-U-Profilen montiert (oben und unten eine Platte aus Alu bzw. Plexi). In den U-Profilen sitzt dann ein Metallblock, in dem zwei Kugellagern eingelassen sind. Dort laufen die Achsen, über Zahnräder mit dem Motor verbunden. Die Räder sind solche aus dem RC-Car-Bereich, mit einem Sechskant-Mitnehmer. Dafür habe ich mir mal gefräste Adapter auf eine 6mm-Welle gekauft, leider sind die nicht mehr im Angebot... vielleicht kannst du sowas ja irgendwo fräsen lassen?
Hier der Aufbau ohne die Halterung:
Vielen Dank für deine Antwort uwegw, damit hast du mir sehr weiter geholfen.
Da der Roboter nicht mehr als 3kg wiegen soll, werde ich den Reifen sofort auf die Narbe stecken, weil ich noch nicht so viel Erfahrung mit dem Bau von Getrieben habe.
Weiß einer welchen Wellendurchmesser diese Reifen haben?
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...PERLIGHT-75-MM
Den bei Conrad gibt es dazu keine genauen Angaben.
Mfg Michael
Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
Die Info gibt es beim Hersteller:
http://www.kavanrc.com/cgi-bin/dpsma...rch_02Index_01
es sind 4mm. Du könntest also eine Potikupplung daziwschensetzen. Dann würde ich aber das andere Ende der 4mm-Welle extra lagern (also Motor - Kupplung - 4er Achse mit Rad - Lager). Sonst wird das bei 3kg zu instabil. Ein einfaches Gleitlager gibt es von Fischertechnik, die verwenden auch 4er Achsen. Ansonsten ein kleines Kugellager von Conrad, und dafür ein Loch in einen Kunststoff- oder Alublock bohren. Sollte sich zur Not auch mit nem Akkuschrauben hinbekommen lassen.
Von oben würde das z.B. so aussehen:
Links der Motor, dann daneben die Kupplung auf 4mm, das Rad komm durch eine Öffnung in der Basisplatte an den Boden, rechts am Rand der Platte der Lagerblock.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Dann werde ich heute alles Sachen Bestellen und das ganze mal Testen
Gruß Michael
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Lesezeichen
