Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Taster auf Platine testen / Messen etc.
    Hat leider nichts gebracht
    Wie sieht denn der Widerstand nach der Aktion aus?
    zwischen ca. 1.5 - 2k Ohm.
    Hab noch weiter rumprobiert und konte feststellen, dass sich die Fehlermeldung von "Deckel schließen" auf "Gehäusedeckel schließen" ändert je nachdem ob der Taster gedrückt ist oder nicht.
    Es scheint also irgendwas anzukommen.
    Zum "deckel schließen" Problem steht im Handbuch:
    * scanner open sensor broken => trifft nicht zu denke ich
    * scanner sensor activator unhocked => trifft nicht zu
    * control pannel defective => weiß ich nicht
    und zum LCD was nichts anzeigt:
    * Panel-main harness => damit ist das Kabel vom Main-PCB zum control-panel PCB gemeint. trifft nicht zu, habe es mit dem Multimeter geprüft (Durchgangstest)
    * Control panel PCB => weiß ich nicht
    * Power supply PCB => trifft nicht zu, da sowohl zum control-panel PCB spannung ankommt als auch ins Display Selbst.
    * Main PCB => weiß ich nicht
    Daher denke ich; zusammengefasst: kann es nur das control-panel PCB sein.
    Viele Grüße
    Kesandal
    Hallo nochmal,
    ich bin weiter gekommen.
    Auf dem control panel PCB sind mehrere SMD-LEDs.
    Auf diesen lag 5V spannung und sie leuchteten nicht obwohl sie leuchten sollten.
    Folgendes habe ich gemacht:
    Auf der einen Seite der SMD LED waren die 5V. Die andere Seite habe ich überbrückt direkt zum Gehäuseblech.
    Und siehe da, die LEDs leuchteten.
    Daraus folgt doch, dass das control-panel PCB keine Erde hat oder?
    - Sorry ich kenne mich leider noch nicht sooo gut aus mit ET
    Edit: Habe nun eine Durchgangsprüfung mit dem Pin S0V und dem Gehäuseblech gemacht, welcher erfolgreich war. D.h. auf die Platine kommen die 5V und Erde...
    Edit2: Dieser µF(?) sitzt ebenfalls auf dem control-panel PCB wo das nicht funktionierende Display, der Taster und die LEDs sind.
    Auch hier kommen 5V an Pin1 rein.
    Vermutlich hat dieser auch nen Schuss.
    Die 5V an Pin1 sind obwohl ich den Chip nicht kenne wahrscheinlich OK, die meisten ICs haben VCC an Pin1.
    Was mir viel mehr Sorgen macht sind die matten Lötstellen (evtl. kalte Lötstellen -> schlechter bis gar kein Kontakt) probier doch einfach mal alle solche Lötstellen naczulöten.
    Das matte Lötzinn kann auch einfach bleifreies Zinn sein. Bei Elektrogeräten wird das nunmal eher genommen als bleihaltiges um ROHS Konformität zu gewährleisten. Und der Grund warum die LEDs nicht leuchten kann auch sein das vielleicht auf der Platine eine Masseverbindung von der LED kaputt gegangen ist und durch das brücken mit dem Gehäuseblech stellt diese wieder her. Das Blech wird sicher geerdet sein, wenn der Drucker an einer Steckdose betrieben wird.
    Und bist du sicher das Pin 1 von dem IC auch der VDD Pin ist und nicht irgendein anderer Pin?
    Moin moin,Taster in der Schaltung messen, möglicher Weise auch
    noch unter Spannung geht eher schlecht. Da werden etliche Teile mit
    gemessen unter Spannung ist das noch kritischer. In solch einem Fall
    wird nicht im Ohm Bereich sondern im Spannungsbereich gemessen.
    Wobei dann 0 V = Schalter geschlossen irgendeine Spannung gleich
    Schalter offen bedeutet. Im Ohm Bereich kann man allenfalls Kurzschlüsse
    erkennen, alle anderen Messwerte werden ziemlich falsch sein.
    Es besteht auch noch die Möglichkeit, der Schalter ist O.K. und
    ein Teil der Auswertung ist "abgeraucht"
    Gruß Richard
