Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Hilfe was für ein bauteil ist das!???
    Bückeburg
    ok und was eignet sich besser ein npn transaistor oder ein n mosfet und brauche ich bei einem mosfet einen pull down wiederstant bei diser schaltung ???
    Wieso nimmst du keinen fertigen Inverter? Zur Not kannst du auch ein NAND oder ein NOR nehmen und beide Eingänge brücken. Ansonsten für einfaches invertieren von Logiksignalen reicht ein normaler Transistor.
    Bückeburg
    den inverter und den gatter habe ich schon als ic ich will die oben zu dowload freigestellte schaltung nachbauen und wollte die transistoren der h brücke vllt durch N kanal mosfets austauschen oder soll ich bei starken transistoren bleiben ??
    Bückeburg
    alsoooooooo ich habe mal ei bissel gezeichnet [-o< =D> und das ist dabei rausgekommen ist diese schaltung ok ??
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken h_br_cke_.png
