Thema: LCD-Display 8bit mit busy-flag-Abfrage
    Hallo Forum,
    ich verwende ein 4*20 Zeichen Dispay mit HD44780-Controller im 8bit-Modus.
    Da die Ausgabe mit LCD "irgendwas" zu lange dauert, möchte ich notwendige Ausgaben in ein Variablenpuffer legen und in Ruhezeiten ausgeben.
    Um auch in diesen Ruhezeiten schnell zu sein möchte ich das Busy-Flag abfragen und nicht einfach nur warten.
    Leider werden nach der Busy-Flag-Abfrage nur noch abwechselnd volle Kästchen ($FF) und Leerzeichen ausgegeben.
    Auch wird das Cls im Main-loop nach der ersten Busy-Flag-Abfrage nicht mehr ausgeführt.
    Das Problem vermute ich in Datenrichtungsangabe, denn füge ich in der lcd_put()-Sub am Anfang ein DDRC = 1 ein, erhalte ich ebenfalls abwechselnde Kästchen
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 100
    $swstack = 100
    $hwstack = 100
    $baud = 57600
    '$sim
    Testpin Alias Portf.4 : Config Testpin = Output : Testpin = 0
    Declare Sub Lcd_put(_x As Byte)
    Declare Sub Lcd_busy()
    '################### LCD Settings #############################################
    Dim Lcd_textbuffer As String * 20 , Lcd_textbuffer1 As String * 20
    Config Lcdpin = Pin , Port = Portc , E = Portd.5 , Rs = Portg.3
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Portg.4 = Output
    Lcd_enable Alias Portd.5
    Lcd_rs Alias Portg.3
    Lcd_rw Alias Portg.4
    Lcd_data Alias Portc
    Cursor Off
    Initlcd
    Cls
    Dim Lcd_zeile1 As String * 20
    Dim Lcd_zeile1_char(20) As Byte At Lcd_zeile1 Overlay
    Dim Lcd_zeile2 As String * 20
    Dim Lcd_zeile2_char(20) As Byte At Lcd_zeile2 Overlay
    Dim Lcd_zeile3 As String * 20
    Dim Lcd_zeile3_char(20) As Byte At Lcd_zeile3 Overlay
    Dim Lcd_zeile4 As String * 20
    Dim Lcd_zeile4_char(20) As Byte At Lcd_zeile4 Overlay
    Dim I As Byte
       Cls
       Lcd_zeile1 = "0123456789"
       'input Lcd_zeile1
       For I = 1 To Len(lcd_zeile1)
          toggle Testpin
          Call Lcd_put(lcd_zeile1_char(i))
          toggle Testpin
          Waitms 100
       Next I
       Decr I
       Lowerline : Lcd "ready, " ; I ; " zeichen"
       Wait 5
    End
      'DDRC = 1
      Lcd_data = _x
      Lcd_rw = 0
      Lcd_rs = 1
      !nop
      !nop
      Lcd_enable = 1
      !nop
      !nop
      Lcd_enable = 0
      Call Lcd_busy()
    End Sub
    Sub Lcd_busy
        Ddrc = 0
        Portc = 1
        Lcd_rs = 0
        Lcd_rw = 1
        !nop
        !nop
           Toggle Lcd_enable
           !nop
           !nop
        Loop Until Pinc.7 = 0
        Ddrc = 1
    End Sub
    Was mache ich verkehrt? oder besser, was wäre besser?
    Gruß und Dank
    BoGe-Ro
    die lösung war einfach - mit toggle hats dann geklappt.
    hier der aktuelle Programm-Code mit Kommentaren
    $crystal = 16000000
    $framesize = 100
    $swstack = 100
    $hwstack = 100
    $baud = 57600
    '$sim
    Luefter_pwm Alias Portb.4 : Config Luefter_pwm = Output : Luefter_pwm = 0
    Declare Sub Lcd_ausgabe()
    Declare Sub Lcd_cls()
    Declare Sub Lcd_print(byval _x As Byte , Byval _y As Byte , Byval _text As String)
    Config Lcd = 20 * 4
    Cursor Off
    Initlcd
    Deflcdchar 0 , 4 , 14 , 31 , 4 , 4 , 4 , 4 , 32             ' Pfeil hoch
    Deflcdchar 1 , 4 , 4 , 4 , 4 , 31 , 14 , 4 , 32             ' Pfeil runter
    Deflcdchar 2 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 27 , 32        ' Pause-Zeichen
    Deflcdchar 3 , 16 , 24 , 28 , 30 , 28 , 24 , 16 , 32        ' Play-Zeichen
    Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32        ' Stop-Zeichen
    Deflcdchar 5 , 32 , 32 , 32 , 32 , 12 , 10 , 12 , 10        ' kleines R
    Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 32 , 32 , 10 , 10 , 12 , 10        ' kleines K
    Deflcdchar 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 8 , 8 , 8 , 14           ' kleines L
    Cls
    Dim Lcd_4zeilen As String * 80
    Dim Lcd_4zeilen_char(80) As Byte At Lcd_4zeilen Overlay
    Dim I As Byte
    Dim Text As String * 20
       Call Lcd_print(1 , 1 , "Das ist die 1. Zeile")
       Call Lcd_print(1 , 2 , "Das ist die 2. Zeile")
       Text = "T" + Chr(5) + "= 5 " + Chr($df) + "C"
       Call Lcd_print(1 , 3 , Text)
       Call Lcd_print(1 , 4 , "Das ist die 4. Zeile")
          Toggle Testpin
          Call Lcd_cls()
          'Cls
          Toggle Testpin
       Call Lcd_ausgabe
       Waitms 100
    End
    Sub Lcd_ausgabe
    Local _i As Byte
       For _i = 1 To 80 : Call Lcd_put(lcd_4zeilen_char(_i)) : Next _i
    End Sub
    ' Dauer für die Ausgabe von 20 Zeichen:  1,1ms
    '                           80 Zeichen:  3,1ms   (bei 27 nop's Pause)
    ' mit Lcd Chr(_x) in der Funktion 20 Z:  23ms
       If _x = 0 Then _x = $a0                                  'chr(0) auf Leerzeichen mappen
       Lcd_data = _x                                            'Datenbyte auf Bus legen
       Lcd_rw = 0                                               'Schreibbefehl
       Lcd_rs = 1                                               'Datenpuffer
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 1
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 0
       'auf Display-Ready warten
          Toggle Ddrc                                           'Busrichtung lesen
          Lcd_rw = 1                                            'Lesebefehl
          Lcd_rs = 0                                            'Steuerpuffer
          !nop
          !nop
              Toggle Lcd_enable
              !nop
          Loop Until Pinc.7 = 0                                 'auf busy-flag warten
          Toggle Ddrc                                           'Busrichtung schreiben
    End Sub
    Sub Lcd_print(byval _x As Byte , Byval _y As Byte , _text As String * 20)
    'Z1S1 = 1-20
    'Z2S1 = 41-60
    'Z3S1 = 21-40
    'Z4S1 = 61-80
    Local _position As Byte
    Local _anzahl As Byte
    Local _i As Byte
       Select Case _y
          Case 1 : _position = 0
          Case 2 : _position = 40
          Case 3 : _position = 20
          Case 4 : _position = 60
       End Select
       _position = _position + _x
       _anzahl = Len(_text)
       _i = Memcopy(_text , Lcd_4zeilen_char(_position) , _anzahl)
    End Sub
    Sub Lcd_cls()
    'Dauer knapp 1.6ms
    'Bsacom CLS dauert 5.2ms
       Lcd_data = 1                                             'Datenbyte auf Bus legen
       Lcd_rs = 0                                               'Datenpuffer
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 1
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 0
          !nop
          !nop
              Toggle Lcd_enable
              !nop
    End Sub
    12°29´ O, 48°38´ N
    hast du beim 1. Versuch da wirklich DDRC = 1 angegeben, dann klappt das nicht, da muss 0 oder 255 hin, damit alle Bits rein oder raus zeigen.
    Geht dann auch schneller als mit Toggle, denn da wird das Register erst noch ausgelesen, und dann umgedreht.
    ohhh, wie peinlich
    du hast recht, alles auf 1 ist ja wirklich 255 und nicht 1
    Habs gerade nochmal geändert. Hier also der jetzt aktuelle Code.
    Zeitlich wirds schneller, aber im unmessbaren Bereich.
    Hab noch eine Funktion zum Zeilen-Löschen reingepackt.
    Morgen wirds dann in das richtige Programm eingefügt - mal schauen, welche Funktionen dabei noch notwendig werden
    Aber besten Dank
    $crystal = 16000000
    $framesize = 100
    $swstack = 100
    $hwstack = 100
    $baud = 57600
    '$sim
    Declare Sub Lcd_clc(byval _y As Byte)                       'Clear Column
    Config Lcd = 20 * 4
    Cursor Off
    Initlcd
    Cls
    Dim I As Byte
       Incr I : If I = 5 Then I = 1
          'Call Lcd_cls()
          'Call Lcd_clc(i)
          'Cls
       Toggle Testpin
       Call Lcd_ausgabe
       Toggle Testpin
       Waitms 100
    End
    Sub Lcd_ausgabe
    Local _i As Byte
    End Sub
       Ddrc = 255                                               'Busrichtung schreiben
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 1
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 0
          Ddrc = 0                                              'Busrichtung lesen
          !nop
          !nop
              Toggle Lcd_enable
              !nop
    End Sub
    'Z1S1 = 1-20
    'Z2S1 = 41-60
    'Z3S1 = 21-40
    'Z4S1 = 61-80
    Local _i As Byte
       Select Case _y
       End Select
    End Sub
    Sub Lcd_cls()
    'Dauer knapp 1.6ms
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 1
       !nop
       !nop
       Lcd_enable = 0
          !nop
          !nop
              Toggle Lcd_enable
              !nop
    End Sub
    'Dauer: 37µs
    Local _i As Byte
    Local _zeichen As String * 1 : _zeichen = " "
       Select Case _y
       End Select
       Incr _position
       _i = Memcopy(_zeichen , Lcd_4zeilen_char(_position) , 20 , 2)
    End Sub
