Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: EEPROM Lesen schreiben
    FF und Bascom funzt auch mit W2K ;)
    unsigned int daten[512];
    Das wird dann halt irgendwann eng im Mega8...
    Re: EEPROM Lesen schreiben
    Zitat Zitat von MichaF
    Zitat Zitat von oliver_hause
    Die Daten von den ODO Sensoren kann man aber über die Schnittstelle nicht schnell genug Übertragen.
    Was auch immer das für eine Schnittstelle ist, Schreibzugriffe auf das EEPROM sind sehr wahrscheinlich noch mal eine Größenordnung langsamer
    Ich kenne den Asuro nicht besonders, aber wenn pin`s für eine
    richtige (nicht IR) Schnittstelle "übrig" sind, könnte man die Baudrate
    bis "zum Anschlag" erhöhen.
    Gruß Richard
    Meine Probleme löse ich im moment erst in Bascom ,weil es leichter zu progen ist.Nur wenn Ich so weitermache werde ich irgendwann aufhören
    in C zu proggen.
    Aber ich möchte C proggen.
    Es gibt auch eine lib 3.0 , in der gibt es diesen Befehl.
    Aber es gibt eine lib sowieso eine sowieso und noch andere.
    Einige Befehle gehen dann aber nicht mehr.
    Für jemanden der Anfängt in C zu Programmieren ergeben sich dann
    noch mehr Probs.Compilerfehler kommen zu den logischen Fehlern.
    Deshalb möchte ich gerne diese lib von AREXX com verwenden,da ich die Bücher Mehr spass mit ASURO auch durcharbeiten möchte.
    Die IR Schnittstelle umzubauen ist machbar , aber nur für diesen fall zu umständlich.In Bascom konnte man auch die INT leicht in einen String umwandeln,aber es war eine gute übung das in C ohne passenden befehl hinzubekommen.
    Aber ich möchte C proggen. ....
    Das wirst du wohl müssen beim Asuro, um alle funktionen Timergenau zu verwirklichen.
    Es wurde schon einmal ein Teil umgesetzt in Bascom vom Asuro, ist aber nicht das gelbe vom Ei.
    Wenn du den Asuro mit C kennenlernen möchtest, wird noch viel Schweiss fliessen, oder man schmeisst das Hobby hin, wenn es doch zuviel wird oder einem die Zeit fehlt.
    Gibt noch die ASM-Variante.....die ist nochmal nen Tick schneller als C . Nur dafür muss man sich auch mit der Materie vom µC auskennen. Aber für Übungszwecke ist das echt genial.
    Zwolle
    >Meine Frage ist nun, kann man die Daten schnell genug ins EEPROM Schreiben...
    Warum denn nicht im Ram speichern?
    Hab mal so etwas probiert. Guck vielleicht hier.
    http://home.kpn.nl/winko001/Asuro/So...uSfwPagFrm.htm
    LogOdosToHyperterminal
    Gruss,
    Henk
