Thema: Flachbandkabel richtig-herum anschließen
    ich möchte ein Display mit einer Hauptplatine durch ein Flachbandkabel verbinden.
    Leider bin ich total unsicher wie rum das Flachbandkabel herum soll.
    Die Rückseite der Display-Platine:
    Bild hier   Bild hier
    Platine am Drucker:
    Bild hier   Bild hier
    und das Flachbandkabel:
    Bild hier   Bild hier
    Könnt ihr mir bitte sagen, welche Seite nach oben soll?
    Vielen Dank im Voraus
    Kesandal
    Hallo Kesandal!
    Beim Flachkabel braucht man überhaupt keine Angst haben, weil die Kontakte sowohl am Kabel als auch in der Buchse sich nur auf jeweils ener Seite befinden .
    Das garantiert, das beim verkehrten Einstecken sie kein Kontakt miteinander haben können. Einfach probieren und es geht ganz schnell, weil es nur zwei Möglichkeiten gibt, wovon nur eine richtig ist und das Display funktionieren sollte ...
    Normaleweise sind die Kontakte in der Buchse oben. Unten an der Platinenoberfläche sollte ein verschiebbarer Keil sein, mit dem das Kabel zu Kontakten in der Buchse gedrücht und mechanisch geklemmt wird. Deswegen vor dem Einführen des Kabels in die Buchse, muss sich der Keil ganz aussen befinden.
    Hallo PICture,
    danke für Deinen Beitrag.
    Hat nun alles geklappt
    Keine Ursache
    Du kannst aber schöne Fotos machen, diesmal waren sie leider unnötig ...
