Für die Ansteuerung brauchst du zwei digitale Output.
Dein Problem wird aber sein das du keine direkten Kontrollerausgänge hast sondern nur Open-Collektor-Ausgänge vom ULN2803.
Du musst also noch Widerstände, etwa 1k, von den verwendeten digitalen Output nach +5V schalten.
Auf einen Output hast du dann PWM, auf dem anderen schaltest du mit ändern von high auf low die Drehrichtung DIR.
GND muss zwischen K8055 und Motortreiber verbunden sein.
Zitieren
Lesezeichen
