Thema: Programm mit USB übertragen zum Asuro
    Hallo, ich habe jetzt einen Asuro(gebraucht) mit USB-Übertrager.
    Dort befindet sich die Ir drauf wie auf den seriellen Übertrager.
    Bloss wo ist das Win-Programm zum übertragen.
    Dieses programm für die serielle Übbertragung habe ich, damit kann ich aber den USB nicht mit anschupsen.
    Gruss
    Niederlanden
    Meinst du zum programieren oder nur data zwisschen beiden hin und her schicken? Was meinst du genau mit übertragen?
    Die Daten übertragen, damit der Asuro arbeitet, geschieht ja mit der Ir mit 2400Baud zb.
    Gruss
    Niederlanden
    Arbeiten tut er umsonst. Das kan er auch ohne anzeigen von deiner Rechner
    uber den IR-verbindung. Naja, wen dein Programm das nicht unbedingt etwas zu senden oder empfangen braucht. Nur wann du ein neues Programm drauf haben wolltest ist ein IR-verbindung wirklich notwendig.
    Es gibt 2 arten von den IR modul, einer mit RS232 (oft seriel genannt) connector und einer mit USB (ist im Prinzip auch ein seriele art von daten überträgung, aber viel schneller und weniger leitungen). Beiden werden in deinem Rechner als ein COM-schnitstelle gesehen und müssen auf 2400 baud arbeiten. Aber den USB modul braucht dafür Treibern der vielleicht nicht auf deine Rechner stehen. Die letzte version kan man hier runteladen:
    http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
    Das program womit man ein anderes Programm rein flashed in den chip (Asuro FLash) kan man runter laden bei den Hersteller Arexx:
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...suro_downloads
    Es gibt seit kurz eine neue version: Asuro Flash 1.53. Und wird kein unterschied machen zwisschen USB oder RS232 modulen. Du muss nur die richtige COM schitstelle wählen.
    Wenn du selbst erstelte daten zu deinem Programm schicken woltest (wie Zeichen von dein Klavier) oder empfangen möchtest , dammit dein Asuro mit den rechner communiziert, brauchst du ein anderes art von programm. (Und dein Asuro Programm muss SerWrite oder SerRead commandos enthalten) In dem anleitung wird HyperTerminal vorgeschlagen. Das ist schon mitgeliefert mit altere Windows Versionen, aber nicht mehr in den letzten, Vista und 7. Hier gibt es aber als Shareware:
    http://www.zdnet.de/windows_verbindu...5-293602-1.htm
    Aber es gibt verschiedene arten von 'Terminal' Programmen. Persönlich benutze ich dieses Programm : http://hw-server.com/software/termv19b.html
    Oben in das Venster werden die verbindung einstellungen gemacht. Und dan auf 'Connect' geklickt. In das mitte das Venster werden die empfangene daten gedrückt. In das untere teil schreibst du den zeichen der du senden möchtest.
    Ich bin noch nicht sicher welcher art von Daten überträgt du meinst. Weil ein neues Programm im Prinzip auch als Daten gesehen werden.
    jetzt funktioniert es die übertragung vom programm und daten.
    habe die neueste version flash1.53 runtergeladen.
    danke.
    Niederlanden
    Ach, ich sehe es jetzt. Den Thread Titel, Program übertragen.
