Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 23 von 23
Thema: OpAmp als Schmitttrigger
    Bad Ischl
    Hallo Besserwessi,
    ich habe hier im Forum nochmals gesucht und bin auf folgenden Link gestossen
    http://www.robotmaker.de/linie.html
    Das ist genau das, was ich brauche.
    1mm Lötzinn hab' ich, danke für den Hinweis.
    Gruss
    Wilfried
    Probleme schafft man sich meistens selber!
    Niklasdorf
    Wie ich oben schon geschrieben habe ist die Schaltung nur zur Demonstration. Ich habe nichts berechnet und den Kondensator (100nF) bei der Versorgungsspannung habe ich auch nicht eingezeichnet (sollte man aber einplanen). Wenn ich etwas "plane" ich es zuerst auf einem kariertem Blatt. 1206 Bauteile kann man sehr schön mit Lochrasterplatinen verwenden.
    Es gibt noch bessere OPs als den 741.
    MfG Hannes
    Die Schaltung aus dem Link sollte funktionieren. Man hat da aber noch keine Hysterese. Wenn man die noch will, dann ein Widerstand in der größenordnung 100 K vom Ausgang zum nichtinv. Eingang .
    Bei dem vorgegenen Platz wird es mit den meisten Potis knapp, es gibt aber so kleine.
