Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Reset-taster am Asuro
    Am Atmega 8 ist der PC6 der Reset.
    Wie wird der beim Asuro betätigt?
    Wie kann man den mechanisch Regeln mit Taster?
    Gruss
    Pasching OÖ
    Wenn du dir das Schaltbild ansiehst, wirst du sehen das Reset direkt mit VCC verbunden ist.
    Hardware mässig ist das nicht so leicht zu ändern.
    Du müsstest die Leiterbahnen auftrennen und überbrücken. Von VCC zum Reset einen 10k Widerstand und von Reset nach GND 100n einbauen.
    Dann kannst du direkt von Reset nach GND einen Taster dazu verdrahten.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenn man jetzt das Beichen vom PC6 zur Seite biegt um 90Grad und dann den Chip wieder reinsteckt, dann könnte man doch da einen winzigen Taster anbringen, der in der Luft hängt , nach Gnd ziehen , oder?
    Pasching OÖ
    Geht natürlich auch, ist aber doch etwas gefährlich das man das Bein abbricht.
    Den 10k Widerstand und 100n solltest du auch anbringen.
    Grüsse Hubert
    ____________
