Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Pro-Bot 128 mit Bascom
    Liebes Forum,
    einige Wissen ja bereits das ich mit der Entwicklungsumgebung der C-Control 128 Pro nicht viel am Hut haben wolte und habe deshalb den Pro-Bot nach ISP umgerüstet und habe nun vor eine Bascom-Lib zuschreiben
    ich bin auch schon ziemlich voran gekommen Leds, Odometrie und den
    Bruzzer ich werde auch hier die Lib dann zum download zur Verfügung
    stellen und hoffe auch auf viel Kritik da ich noch nicht Lange in Bascom programmiere also weißt mich auch jeden Fehler und Platz verschwendung hin den die 4-KB-Marke schramme ich immer wieder.
    Lade bald den ersten Teil hoch.
    MfG Martinius
    Deutschland
    Dann noch viel Spaß!!
    PS:
    machst du das nur so oder hasst du nich die Original Lib in Basic??
    Hier mal der erste Code:
    $regfile = "m128def.dat"
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    Encoderled Alias Portb.0
    Config Encoderled = Output
    Frontled Alias Portc.4
    Config Frontled = Output
    Frontlled Alias Portc.3
    Config Frontlled = Output
    Frontrled Alias Portc.2
    Config Frontrled = Output
    Backlled Alias Portc.1
    Config Backlled = Output
    Backrled Alias Portc.0
    Config Backrled = Output
    Buzzer Alias Portb.4
    Config Buzzer = Output
    Taster Alias Pine.4
    Config Taster = Input
    Porte.4 = 1
    Frontled = 1
    Frontlled = 1
    Frontrled = 1
    Backlled = 1
    Backrled = 1
    Encoderled = 0
    Declare Sub Lineled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Flled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Frled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Blled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Brled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Encled(byval Status As Byte)
    Declare Sub Bruzzer(byval Ton As Byte , Byval Laenge As Byte)
    Declare Sub Intodometrie()
    Declare Function Getmicro() As Word
    Declare Function Getlsl() As Word
    Declare Function Getlsr() As Word
    Declare Function Getlinel() As Word
    Declare Function Getliner() As Word
    Declare Function Getakku() As Word
    Dim Encleft As Integer
    Dim Encright As Integer
    Call Bruzzer(0 , 120)
    End
    If Status = 1 Then
       Frontled = 0
       Elseif Status = 0 Then
        Frontled = 1
        End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
       Frontlled = 0
       Frontlled = 1
     End If
    End Sub
       If Status = 1 Then
       Frontrled = 0
       Frontrled = 1
       End If
    End Sub
      If Status = 1 Then
      Backlled = 0
      Backlled = 1
      End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
    Backrled = 0
    Backrled = 1
    End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
    Encoderled = 1
    Encoderled = 1
    End If
    End Sub
    Sub Intodometrie()
    Encleft = 0
    Encright = 0
    Call Encled(1)
    On Int7 Encoleft
    On Int6 Encoright
    Config Int7 = Falling
    Config Int6 = Falling
    Enable Int7
    Enable Int6
    Enable Interrupts
    End Sub
    Sub Bruzzer(byval Ton As Byte , Laenge As Byte)
    Dim Count As Byte
    For Count = 1 To Laenge
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
    Timer0 = Ton
    On Ovf0 On_ovf0
    Enable Ovf0
    Enable Interrupts
    Waitms 5
    Next Laenge
    End Sub
    Function Getmicro()
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Getmicro = Getadc(3)
    End Function
    Function Getlsl()
    Start Adc
    Getlsl = Getadc(4)
    End Function
    Function Getlsr()
    Start Adc
    Getlsr = Getadc(5)
    End Function
    Function Getlinel()
    Start Adc
    Getlinel = Getadc(1)
    End Function
    Function Getliner()
    Start Adc
    Getliner = Getadc(2)
    End Function
    Function Getakku()
    Start Adc
    Getakku = Getadc(0)
    End Function
    Encoleft:
    Encleft = Encleft + 1
    Return
    Encoright:
    Encright = Encright + 1
    Return
    On_ovf0:
       Toggle Buzzer
    Return
    @bitram nein mich nerft einfach die IDE
    MfG Martinius
    Deutschland
    Nich shclecht deine Arbeit bis jetz
    Mfg
    bnitram
    @bitram ich würde dir und allen anderen Pro-Bot 128 besitzern raten die Unit
    via ISP zuprogrammieren dafür muss man zwar ein bischen löten und man muss eine C-Control 128 Pro Unit opfern aber es lohnt sich den Bot in anderen Sprachen programmieren zu können! Im Notfall kann man sich ja ne neue Unit kaufen. Und mit Umbaukosten von ca. 27€ ist das auch leicht machbar (Programmer und 10-Poliger Wannenstecker).
    MfG Martinius
    Ohne die C-Control zu opfern sollte es mit CCPro-Loader möglich sein, die mit Bascom erzeugten Hex-Dateien zu übertragen:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/134655
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=47484
    mic
    Hier mal eine etwas neuere Version mit ADC und Motoransteuerrung:
    $framesize = 42
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 14745600
    $baud = 19200
    Taster Alias Pine.4
    Porte.4 = 1
    Frontled = 1
    Frontlled = 1
    Frontrled = 1
    Backlled = 1
    Backrled = 1
    Encoderled = 0
    Declare Sub Moveatspeed(byval Sleft As Byte , Byval Sright As Byte)
    Declare Sub Motorstop()
    Call Moveatspeed(220 , 220)
    End
    If Status = 1 Then
       Frontled = 0
        Frontled = 1
        End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
       Frontlled = 0
       Frontlled = 1
     End If
    End Sub
       If Status = 1 Then
       Frontrled = 0
       Frontrled = 1
       End If
    End Sub
      If Status = 1 Then
      Backlled = 0
      Backlled = 1
      End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
    Backrled = 0
    Backrled = 1
    End If
    End Sub
    If Status = 1 Then
    Encoderled = 1
    Encoderled = 1
    End If
    End Sub
    Sub Motorstop()
    End Sub
    Sub Intodometrie()
    Encleft = 0
    Encright = 0
    Call Encled(1)
    On Int7 Encoleft
    On Int6 Encoright
    Enable Int7
    Enable Int6
    Enable Interrupts
    End Sub
    Dim Count As Byte
    Timer0 = Ton
    On Ovf0 On_ovf0
    Enable Ovf0
    Enable Interrupts
    Waitms 1
    Next Laenge
    End Sub
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
    Config Portb.7 = Output
    Portb.7 = 1
    Compare1a = Sleft
    Compare1b = Sright
    End Sub
    Function Getmicro()
    Start Adc
    End Function
    Function Getlsl()
    Start Adc
    Getlsl = Getadc(4)
    End Function
    Function Getlsr()
    Start Adc
    Getlsr = Getadc(5)
    End Function
    Function Getlinel()
    Start Adc
    End Function
    Function Getliner()
    Start Adc
    End Function
    Function Getakku()
    Start Adc
    Getakku = Getadc(0)
    End Function
    Encoleft:
    Return
    Encoright:
    Return
    On_ovf0:
       Toggle Buzzer
    Return
    Nun möcht ich aber noch eine Funktion(Sub) schreiben die den Roboter mittels Odometrie gerade ausfahren lässt. Leider haben meine bisherigen Versuche nur Misserfolg kann mir jemand sagen wie man das in Bascom am besten umsetzt.(Der Pro-bot 128 benutzt Int7 Int6 um die 6 weißen und 6 schwarzen Segmente über Fotodioden einzulesen)
    Danke
    MfG Martinius
    Kann mir den keiner sagen wie man das am besten umsetzt ?
    MfG Martinius
    Ein bischen Regeltechnic ist hier angewesen. Du kannst der Geschwindigkeit von beiden Motoren messen. Jeden 100 ms hat jeden Motor sofiel Pulsen weiter gelaufen. Jetzt muss du einfach das Unterschied zwischen beide Motoren aufaddieren. Das gibt dan ein Integral term. Diesen Term gibt ihr dan das Unterschied von Anfang an zwischen Linker und Rechter motor. Diesen Term kannst du wieder in die PWM Wert von jeden Antrieb verrrechnen. Sag mal Links 50 Pulsen hoher dan Rechts, dan geben wir die Linkse Antrieb 5%Weniger PWM, den Rechtse Antrieb 5% Mehr PWM. Jetzt hast du eine Verstarkungsfactor von 0.1 (50*0.1 = 5%). Die Kunst ist dan diese Factor so einzustellen das du eine Schnelle, aber stabile Regelung bekommst.
    Das gleiche Spiel kann auch mit das reine Geschwindigkeitsunterschied, das ist dan das Proportional Anteil.
    Stichwort : PID Regelung
    Ja gut aber wie kann ich das alle 100ms abfragen ohne das der programmablauf andauernt unterbrochen wird?
    MfG Martinius
