Thema: Suche Firmen die geforderte Motoren (Seuerung) anbieten
    ich Suche dringend Firmen die Motoren mit einen µC anbieten.
    Das System muss leisten können:
    6 Nm (Getriebe ist vorhanden d.h. ein motor mit 100Nmm reicht aus)
    Programmierbar mit PC aber muss ohne laufen können (µC?)
    Wichtig: Drehmomentsteuerung, Positionierung
    Eingang für einen Schalter (Druckknopf)
    Leider bin ich noch nicht sehr versiert in diesem Thema.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und ein paar Tips geben !
    Cheers, Marel
    Bruchsal
    schau mal http://www.beckhoff.de/ und http://www.cncprofi.eu/ da bekommst du alles was du brauchst schnell und preiswert.
    Nero123
    Hallo, okay da frage ich mal an...
    habe bei Faulhaber angefragt, die haben nichts für mich.
    Maxon hat was... kostet aber ca. 500-600€
    Gibt es noch Alternativen ?
    Vielleicht ist das hier etwas:
    http://de.nanotec.com/schrittmotorsteuerung_smci33.html
    Mit der dazugehörigen Programmiersoftware kann der Anwender schnell und einfach auch ohne Programmierkenntnisse komplexe Fahrprofile (Parameter wie Stromwerte und Schrittauflösung sowie Strecke, Geschwindigkeit, Rampe, Pausen und Schleifen, insgesamt 16 Sätze) programmieren und dann über die Schnittstellen RS485 oder USB an die SMCI33 übertragen. Die Anlage kann dann entweder im Automatik-Betrieb vom PC aus, oder im Stand-alone Betrieb von einem externen Signal gestartet werden. Alternativ können natürlich alle Befehle über den gut dokumentierten ASCII Code bedient werden, wodurch selbst über eine Kleinst-SPS Mehrachsanwedungen möglich werden.
    Hallo Manf,
    Schrittmotoren sind ehr für die Positionierung vergesehen.
    Die Steuerung beschränkt sich meist aufs Positionieren nicht
    auf die Momentenregelung ?!
    Schoenen Gruß
    Momentenregelung geht damit nicht direkt.
    (Sonst wären die Systeme auch vom Preis ganz nett.)
    Gelsenkirchen
    Möglich das diese besser geeignet sind...
    http://de.nanotec.com/bldc_motoren.html
    Gruß Richard
