Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Code auf Atiny2313 übertragen
    Ich hab das port über den ISP angeschlossen, also serial.
    Was mich aber wundert wenn ich den anderen controller auslesen will, wo der originale code drauf ist, scheints mir als würde PonyProg nur die hälfte auslesen. So rund 2100kb und dann is schluß.
    Hast du im PonyProg auch den richtigen Kontroller eingestellt?
    Der Tiny2313 hat nur 2k Flash.
    Grüsse Hubert
    ____________
    hab ich eingestellt, aber trotzdem muß das doch gehn, wenn ich den originalen auslese, das ich den code dann auf einen leeren übertragen kann. Also nur kopieren.
    Wenn du das fehlerfrei lesen kannst, dann den leeren Tiny einsetzen und auf schreiben drücken.
    Oder bekommst du irgend welche Fehlermeldungen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    na das lesen und schreiben funktioniert ja, aber wenn ich den tiny dann in meine schaltung einstecke und ausprobiere geht absolut nischt.
    Muss da vielleicht an dem tiny noch was umgestellt werden?
    Du musst auch noch die Fuses auslesen und in den neuen Tiny übertragen.
    Im PonyProg unter Security und Configurations Bit.
    Grüsse Hubert
    ____________
    also ich hab noch mal hin und her probiert....geht einfach nicht...
    muß ich die fuses extra auslesen und auf dem tiny schreiben?
    Ja, die sind extra zum auslesen und schreiben.
    Du kannst aber gleich bei einem neuen Kontroller die Fuses auslesen.
    Es müsste unter anderem bei CKDIV8 ein Haken sein.
    Diesen Haken entfernen und die Fuses wieder schreiben.
    Grüsse Hubert
    ____________
