Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kamera drehen
    Kamera drehen
    Ich will eine Kamera beweglich machen und zwar ca. 160°. Da ich aus dem Thema raus bin frage ich mal hier was ich da alles brauche. Im Moment ist die Befestigung noch aus der Not heraus an einem Laustprecherhalter. Das soll jetzt anders werden und da bietet sich die Gelegenheit an das direkt richtig zu machen. Gesteuert soll etwa 10 m entfernt. Bin für Tipps dankbar.
    Lutz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken kamera_750.jpg
    Niklasdorf
    Wie willst du es steuern? Wie genau sollte es werden? Soll es ein Panoramabild werden? Soll es nur in einer Achse schwenkbar sein oder beide?
    MfG Hannes
    Du könntest als Minimal-Variante ein Modellbauservo verwenden.
    Ansteuerung des Servo mit dem Servotester von Conrad 234915, der ist auch leicht selbst nach zu bauen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hallo Hannes,
    es handelt sich um einen Raum 6x12 m, normalerweise steht die Kamera so wie jetzt. Ab und an ich brauche aber die Seite gegenüber.
    Lutz
    Ok, besorge ich mir.
    Jo, Bauteile sollte ich da haben. Danke.
    Lutz
    Ich habe bei Conrad nach Servo gesucht. Da habe ich keinen Durchblick. Welches Servo soll ich nehmen?
    Lutz
    Ich würde für den Anfang mal die Vorschlagen:
    230500
    233751
    Grüsse Hubert
    ____________
    230500
    233751
    Ich habe jetzt den Tester mit dem 230500 hier. Es läuft auch aber zu weit, d.h. die Kamera wird gegen die Wand gedreht. Wie muss ich den Tester umbauen damit der Impuls vorher aufhört? Oder gibt es eine andere Lösung?
    Lutz
    Am Einfachsten den Drehbereich des Poti mechanisch begrenzen.
    Wenn du das nicht willst, dann musst du dich mit parallelen und seriellen Widerständen zu R3 und P1 spielen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Das kriege ich hin. Danke!
    Lutz
