Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: RC5Empfang unzuverlässig
    Der RC5-Empfang ist unter Bascom unzuverlässig mit diesem Programm.
    Er reagiert manchmal erst auf mehrmaligen drücken der Fernbedienungstaste.
    Unter Win-AVR funktioniert dieses umgesetzt Programm präzise.
    Habe schon mehrfach hier gelesen, das Bascom da zicken macht.
    Auch mit einen verschieden grossen Waitms in der Loop funktioniert es nicht besser.
    Wie und was kann mit Geringfügigen verbessern des Code eine Sichere Funktion erreichen?
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $lib "mcsbyte.lbx"
    Config Rc5 = Pina.0
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
    Print "Waiting for RC5..."
    Getrc5(address , Command)
    If Address = 0 Then
        Command = Command And &B01111111
        Print Address ; "  " ; Command
    End If
    End
    ...also ich habe damit bisher noch keinerlei Probleme gehabt.
    Ich hätte jetzt eher auf die (Kombination) der Hardware (Fernbedienungssender/Empfänger/Protokoll) getippt, aber wenn Du sagst, dass es unter Win-AVR problemlos geht....
