Ergebnis 21 bis 30 von 38
Thema: PIC PROGRAMMER Board Qualmt =(
    Hab 1x 12 V und 1 x 15 V auf den Beinchen....
    5V kann ich ebenfalls am roten Kabel feststellen !!!
    Rote Lampe immer noch an ( DVPP )
    Das Programm sagt "K8076 Programmer is not connected"
    Die Spannung wäre OK.
    Es sollte die grüne Led leuchten. Led richtig herum eingebaut.
    Die beiden ICs, nicht den PIC, hast du drinnen.
    Das Kabel hast du auch noch mal kontrolliert.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Die beiden kleinen PICs waren nicht drin... hab se jez aber mal reingemacht.... aber immer noch rot.... hab ich die richtig rum ? ( woran sehe ich das ) ?
    PIC ist draußen....
    Wenn das Kabel AB ist... müsste der doch trotzdem grün anzeigen oder ?
    EDIT:
    Die 2 kleinen PICs hab ich laut zeichnung richtig eingelegt sieht man ja an der Kerbe und auf dem Board der zeichnung ( die kerbe )
    Die 5 Kabel hab ich aber noch nit angeschlossen..... oder müssen die dran ? Normal nicht oder ? Sind ja nur dafür da wenn der PIC angeschlossen ist.....
  4. #24
    Die grüne Led muss immer leuchten wenn die Spannung OK ist.
    Die zwei kleinen ICs sind auch PICs ?
    Von IC1 hätte ich gedacht das wäre ein MAX232
    Grüsse Hubert
    ____________
  5. #25
    Nein sorry war n tipfehler natürlich is das n MAX232 und n 94AFD
    Hier meine Kabelbelegung:
    Kabel ist wie folgt belegt:
    Männchen:
    3 - grün
    4 - rot
    5 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
    Weiblein:
    4 - grün
    5 - rot
    6 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
    Pic von der Original Anleitung:
    http://www.bilder-upload.eu/show.php...DEr2Fr8EQ4.jpg
  6. #26
    Warum hast du dann z.B. den grünen auf einer Seite auf 3 und auf der anderen auf 4.
    So kann das sicher nicht funktionieren.
    Die gleiche Farbe auf die gleiche Pinnummer.
    Wenn du noch Drähte frei hast, diese auf die restlichen Pin auflegen.
    Grüsse Hubert
    ____________
  7. #27
    Omg da war n zahlendreher drin.... aber klappt wiederrum nicht =(
    3 - grün
    4 - rot
    5 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
    Weiblein:
    3 - grün
    4 - rot
    5 - blau
    7 - orange
    8 - schwarz
    9 - braun
  8. #28
    Solange die grüne Led nicht leuchtet, passt irgend was nicht.
    Nochmal kontrollieren ob nicht irgendwo noch ein Kurzschluss ist.
    Weiter kann ich dir leider nicht helfen, da ich, wie schon gesagt, dieses Board nicht habe.
    Grüsse Hubert
    ____________
  9. #29
    mhh was schlägste den jez vor ? ich hab kp mehr =( Es müsste ja alles stimmen... hab ja alles durchgemessen aber die rote blöde lampe bleibt an
  10. #30
    Hast du einen Schaltplan? Dann könnte ich mal nachsehen wie die rote Led leuchten kann und warum die grüne nicht.
    Ansonst kann ich auch nichts mehr machen.
    Grüsse Hubert
    ____________
