Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Laserstrahl Erkennung - aber wie?
    Hallo Forum
    Ich als Newbie hab mal eine Frage - ich experimentiere an einer "Laserstrahl - Führung" für Fahrzeuge - d.h.: ich möchte einen Robo an einem Laserstrahl entlang führen, somit sollte es eine Art Sensorring? geben welche den Strahl zentriert erfasst und damit eine Fahrt an dem Strahl entlang ermöglicht.
    Bei Randberührung der Sensorik sollte der Robo die Fahrtrichtung in entsprechender Art ändern....
    Hat da jemand eine Idee für?
    Danke!
    olargues
    Ich glaube, dass Du da mit Laser auf der falschen Idee schwimmst.
    Du brauchst vielleicht eher eine Kegelförmige Lichtquelle (LED / IR LED)
    und dann schaust du mal im Forum..
    da gabs mal ne einfache Lösung zur Nachführung einer Solarzelle
    zur Sonne.
    gruss K.
    Nehme eine WII, und baue die Kamera aus. Als Laser dann einen IR Laser. Die WII Kamera kann bis zu 4 IR Quellen orten und dessen Position in x/y Kordinaten per I²C Bus ausgeben. von den ersten beiden IR Quellen kann auch dessen Abstand voneinander ermittelt werden.
    Achtung, da IR vom Menschlichem Auge nicht erfasst wird, tritt auch kein Augenliedeffeckt auf. Der Laser MUSS sehr schwach und gepulst sein oder "Auge weg"!!!.
    Gruß Richard
    shedepe
    Oder eine normale Kamera nehmen und das Bild auswerten und schaun: Wo ist der Laserstrahl. Hab ich bisher allerdings nur am PC gemacht. Ob ein Atmel Controller genug Rechenleistung und Speicher für so etwas hat, halte ich für Fragwürdig.
    Man könnte das Problem möglicherweise mit einem segmentierten, optischen Positionsdetektor wie beispielsweise einer Vierquadrantendiode lösen. Bewegt man sich nur in der Ebene, reicht auch eine PSD (hat der Pollin für knapp 2 €...)
    Der hat aber eine sehr sehr kleine Sensorfläche, ich habe einmal beim Hersteller nachgefragt was einer kostet der ca 10x10 mm erfasst....einige k-Euro!!! Die WII bekommt man bei Ebay nachgeschmissen und Elektor hat 2008 ? eine Bauanleitung mit Platine Spannungsversorgung 3,3 V und Bascom Programm vorgestellt.Leider habe ich das Heft nicht mehr und finde auch im Web nicht mehr welches das war.
    Gruß Richard
    49°32'N 8°40'E
    wie groß die Sensorfläche ist spielt doch (fast) keine Rolle, wenn man ein kleines Objektiv (im einfachsten Fall nur eine Linse) davor hängt.
    Wenn etwas schräg durch die Linse kommt, landet der Abbldepunkt neben dem Sensor. Genau das wird ja bei DSP
    zur Entfernungsmessung.
    Gruß Richard
    49°32'N 8°40'E
    Eine Wiimote hat eine einfache Kamera eingebaut deren Sensor garantiert genauso winzig ist, wie z.B. die Sensoren in billigen Webcams. Und diese Kamera hat selbstverständlich ein Objektiv, denn sonst könnte sie nix sehen.
    Und jetzt erklär mir doch mal bitte, warum eine Wiimote für diese Anwendung geeignet sein soll, ein PSD mit Objektiv davor aber nicht?
    Wo das Licht auf dem Sensor landet, wird durch die Brennweite des Objektivs bestimmt.
    Wien
    Na das sind ja alles komplizierte und aufwändige Ansätze.
    Wieso nicht folgendes:
    5 oder 9 stk Fotowiderstände/Transistoren, schän angeordnet in einem Rechteck.
    Laser ist auf den mittleren gerichtet. Der Laserstrahl MUSS nun über eines der äußeren Fotowiderstände/Transisoren gehen, wenn der Roboter abweichen würde.
    Dabei kannst du die Fläche so groß gestalten wie du möchtest.
    Einfacher ist es natürlich mit einer Kamera, aber nur wenn man sich bisschen mit Bildverarbeitung auskennt.
    Ein kleiner Ansatz von meiner Seite:
    http://www.techgeek.at/?page_id=255
    Ist eigentlich ideal für soetwas.
