Thema: LED-Cube programmieren
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo alle zusammen!
    Ich werde einen LED-Cube nach folgendem Schaltplan mit einem ATTiny 2313 aufbauen.
    Nun habe ich eine Frage zum Programm. Und zwar möchte ich dieses in C umschreiben (C ist für mich verständlicher).
    Das ist der Programmcode für BASCOM:
    $regfile = "2313def.dat"
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    $crystal = 8000000                                          ' Achtung: Taktfrequenz per Fusebits auf 8 MHz einstellen!
    ' Ports auf Ausgang setzen
    Ddrb = &B11111111
    Ddrd = &B01111111
    ' Variablen deklarieren
    Dim Bild As Word                                            ' Aktuelle Bildnummer
    Dim Maxbild As Word                                         ' Nummer des letzten Bildes (=Zahl der Bilder in der Animation)
    Dim Ebene As Byte                                           ' Ebenen-ZŠhler
    Dim Dauer As Byte                                           ' Anzeigedauer des Bildes
    Dim Temp As Word                                            ' fŸr Berechnungen
    Dim Offset As Word                                          ' Position der zu holenden Daten
    ' Hauptprogramm
    Maxbild = Lookup(0 , Muster)                                ' Anzahl der gespeicherten Bilder holen
    Maxbild = Maxbild - 1                                       ' 1 abziehen, da von 0 ab gezŠhlt wird
    For Bild = 0 To Maxbild                                     ' Bilder durchzŠhlen
      For Dauer = 0 To 27                                       ' Dauer des Bildes, pro Durchlauf ca. 15 ms - also hier ca. 0,4 sek.
        For Ebene = 0 To 2                                      ' 3 Ebenen durchmultiplexen
          Offset = Bild * 6                                     ' Offset Berechnen, 6 Byte pro Bild
          Temp = Ebene * 2                                      ' 2 Byte pro Ebene
          Offset = Offset + Temp
          Offset = Offset + 2                                   ' 1. Eintrag Ÿberspringen (Zahl der Bilder)
          Portd = Lookup(offset , Muster)                       ' 1. Byte-Muster ausgeben
          Offset = Offset + 1
          Portb = Lookup(offset , Muster)                       ' 2. Byte-Muster ausgeben
          Waitms 5                                              ' diese Ebene fŸr 5 ms anzeigen
        Next Ebene
      Next Dauer
    Next Bild
    Loop                                                        ' Programm von vorne beginnen
    End
    Muster:
    $include "muster.txt"                                       ' Datei mit Mustern einbinden
    Und so sieht mein Programm im Moment aus:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    // #include "def.h"
    #include "muster.txt"
    int main(void) {
    int bilder;
    int dauer;
    int ebene;
    	/*###Initialisierungsphase###*/
    	//Pins bzw. Ports als Ausgänge konfigurieren
    	DDRB |= 0x00;	//00000000 --> Alle als Ausgänge
    	DDRD |= 0x00;	//00000000 --> Alle als Ausgänge
    for ( bilder = 1; bilder <= 12; ++bilder ){
    	for ( dauer = 1; dauer = 27; ++dauer ){
    		for (ebene = 1; ebene = 3; ++ebene){
    "def.h" ist estmal nicht weiter wichtig. "muster.txt" ist die Datei, die mit diesem Programm erstellt wurde. Sie liegt im gleichen Verzeichnis, wie die Quelldatei.
    Meine muster.txt sieht im moment so aus:
    Data 12% ' 12 Bilder in der Animation
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 1
    Data &B00100000, &B00000000
    Data &b00010001, &B11111111
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 2
    Data &B00100001, &B11111111
    Data &b00010000, &B00000000
    Data &B01000001, &B11111111' Bild 3
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 4
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 5
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 6
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 7
    Data &B00100000, &B00111000
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 8
    Data &B00100001, &B00010001
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 9
    Data &B00100000, &B10010010
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 10
    Data &B00100000, &B01010100
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 11
    Data &B01000000, &B00000000' Bild 12
    1. Wie ist es möglich die muster.txt in die For-Schleife für die "ebene"-Variable zu implementieren?
    2. Wie müssten eventuelle Änderungen am Programm / muster.txt aussehen?
    So werden die Bits für den Cube definiert
    Data &B01000001, &B11111111 ' oberste Ebene an
    Data &B00100000, &B00000000 ' mittlere Ebene an
    Data &B00010000, &B00000000 ' untere Ebene an
    Die Reihen nach dem komma (z.B. &B11111111) setzen die bits für die Säulen.
    Vielen Dank!
    Torrent
    MfG Torrentula
    Ein "Bild" setzt sich aus drei Ebenen a 9 LEDs zusammen. PD4 bis PD6 sind die Ebenen, PB0 bis PB7 und PD0 die 9 Leds der jeweiligen Ebene. In den Datas sind pro Bild je drei Ebenen a 2 Bytes gespeichert. Im jeweils ersten Byte steckt in den Bits 6 bis 4 die Ebene, im Bit 0 und dem zweiten Byte die Leds der jeweiligen Ebene.
    Um die Datas in eine für C verwendbare Form zu bringen, würde ich sie in ein zweidimensionales Array schreiben:
    #include <stdlib.h>
    #include <avr/io.h>
    // #include "def.h"
    // #include "muster.txt"
    unsigned char muster[4][6]= // muster[Bildnummer][Bildmuster]
    	0b01000000, 0b00000000, // Bild 1
    	0b00100000, 0b00000000,
    	0b00010001, 0b11111111
    	0b01000000, 0b00000000, // Bild 2
    	0b00100001, 0b11111111,
    	0b00010000, 0b00000000
    	0b01000001, 0b11111111, // Bild 3
    	0b01000000, 0b00000000, // Bild 10
    	0b00100000, 0b01010100,
    int main(void)
    	int bildnr;
    	int ebene;
    	int dauer_bild;
    	int dauer_ebene;
       DDRB = 0xFF; 			// 0b11111111 --> Alle Pins an Port B als Ausgänge
       DDRD = 0b01110001;	// 0b01110001 --> Benutzte Pins an Port D als Ausgänge
    	while(1)
    		for ( bildnr = 0; bildnr < 4; bildnr++ )
       		for ( dauer_bild = 0; dauer_bild < 10000; dauer_bild++ ) // geschätzt
          		for (ebene = 0; ebene < 3; ebene++)
    				   for(dauer_ebene = 0; dauer_ebene < 50; dauer_ebene++) // geschätzt
    				      PORTD = muster[bildnr][ebene*2]; // Ebene und LED Säule 1 ausgeben
    				      PORTB = muster[bildnr][ebene*2+1]; // LEDs Säule 2 bis 9 ausgeben
    					PORTD=0; // Ebene und LEDs aus
    					PORTB=0;
       return 0;
    (Selbstverständlich ungetestet)
    Wenn du weiterhin das Muster includen willst, kannst du die Definition von muster[][] rauskopieren und als muster.txt speichern. Ich hoffe, das funzt so.
    Sind 390 Ohm nicht etwas viel? Oder verwendest du LowCurrent-LEDs?
    mic
    [Edit]
    unsigned int muster[4][6] sollte natürlich ein unsigned char sein. Sorry
    Procyon A
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Die ersten tests werden ja dann zeigen was ich noch tweaken muss
    P.S.: mal sehen ich denke das passt schon so mit den LED's
    Grüße
    Torrent
