Hallo liebe Community,
wie der Name schon sagt möchte ich ein DCF77 Signal auswerten. Das ganze mache ich mit einem Atmega 16 bei 2.048 MHz. (2.048MHz/1024 =2000 Hz)
DCF77:
-ein Zeitsignal
-in einer Sekunde ist entweder 0,1 (0) oder 0,2 (1) s ein Low-Pegel
-je nach dem ist das Bit der Sekunde High oder Low (0 oder 1)
Was der Code eigentlich machen soll:
-er soll messen ob ein High-Pegel länger als eine Sekunde ist und so den Beginn einer neuen Minute anzeigt und eine 2 schreiben
-er soll die Low-Pegel messen und bei 0,1s eine 0 schreiben und bei 0,2s eine 1 schreiben
Was der Code macht:
-den Beginn einer neuen Minute erkennt er und schreibt eine 2
-das Low-Pegel messen geht nicht, es sind alle länger als 0,2 Sekunden und er schreibt immer eine 1
 * main.c
 *  Created on: 21.09.2010
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU       2048000UL
#define BAUD        9600UL
#define UBRR_BAUD   ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
#define LED_DDR		DDRD
#define LED_PORT	PORTD
#define LED_PORTPIN	PD7
char InterruptFlag; 									// =0 -> nächster Interrupt bei fallender Flanke / =1 -> nächster Interrupt bei steigender Flanke
unsigned int Zaehlerstand;								//nimmt den Zählerstand aus IRC1 auf
unsigned char Sekundenzaehler;							//zählt die Sekunden / wird resetet bei der 59 S
char Feld [60];											//das Feld enthält die binären Werte der jeweiligen Sekunden
void uart_init(void)
    // Baudrate einstellen (Normaler Modus)
    UBRRH = (uint8_t) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRRL = (uint8_t) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
    // Aktivieren von receiver und transmitter
    UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN);
    // Einstellen des Datenformats: 8 Datenbits, 1 Stoppbit
    UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
	Zaehlerstand = ICR1;								//Zählerstand wird aus IRC1 ausgelsen
	TCNT1 = 0;											//16-Bit-Timer Zählerstand wird zurückgesetzt
	switch(InterruptFlag)
		case 0:											//der Interrupt hat bei fallender Flanke ausgelöst -> Pausenzeit wird gemessen
			InterruptFlag = 1;							//zeigt an: nächster Interrupt bei steigender Flanke
			TCCR1B |= (1<<ICES1);						//Capture Interrupt nun bei steigender Flanke
			if (Zaehlerstand >= 3600)					//Pause von 1,8s -> Zeigt an der nächste Low-Pegel gehört zur neuen Minute
				Sekundenzaehler = 0;					//der Sekundenzaehler wird resetet
				// Warten bis der Sendepuffer frei ist
				while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) );
				// Daten in den Puffer schreiben und damit senden
				UDR = '2';
			break;
		case 1:											//der Interrupt hat bei steigender Flanke ausgelöst -> Low-Pegel-Zeit wird gemessen
			InterruptFlag = 0;							//zeigt an; nächster Interrupt bei fallender Flanke
			TCCR1B |= (0<<ICES1);						//Capture Interrupt nun bei fallender Flanke
			if (Zaehlerstand < 300)						//Low-Pegel-Zeit unter 100ms -> 0
				Feld [Sekundenzaehler] = 0;				//schreibt eine null an die aktuelle Stelle des Feldes
				Sekundenzaehler = Sekundenzaehler+1;	//der Sekundenzähler wird um 1 erhöht für die nächste Sekunde
				UDR = '0';
			if (Zaehlerstand > 300)						//Low-Pegel-Zeit über 100ms -> 1
				Feld [Sekundenzaehler] = 1;				//schreibt eine eins an die aktuelle Stelle des Feldes
				UDR = '1';
			break;
void main(void)
	TIMSK |= (1<<TICIE1);								//gibt den Capture Interrupt frei
	TCCR1B |= (0<<ICES1) | (1<<CS12) | (1<<CS10);		//erster Interrupt bei einer fallenden Flanke | Prescaler auf 1024 -> 2.048MHz/1024 -> 2000Hz
	InterruptFlag = 0;									//zeigt an erster Interrupt bei fallender Flanke
	DDRD &=~ (1<<PD6);									//PD6 als Eingang
	PORTD |= (1<<PD6);									//...
	sei();
	uart_init();
	LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port als Ausgang
	LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN);						//LED Port auf High -> LED leuchtet
	while(1);
		if (Sekundenzaehler == 59)						//Ende einer Minute steht an -> Auswertung kann erfolgen
														//Auswertungsfunktion
Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Das Signal von dem DCF77-Empfänger kommt auch an. Hab mal mein analoges Voltmeter an den PIN gehalten und man erkennt anhand der unterschiedlichen Tiefe der Ausschläge die 0 und 1... bloß der mC macht das nicht.
Vielleicht fällt ja irgendwem etwas an meinem Code auf. Danke schonmal.
