Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Extrem kostengünstiges Linux System als Robot-Kontroller
    Hallo Zusammen,
    im MC-Netz gibt es eine Anleitung, wie man Debian auf eine Dockstar ( 26€, 1200Mhz, 256MFlash,128MRam) aufspielt.
    http://www.mikrocontroller.net/topic/187115#1869323
    Das Teil ist ziemlich klein ( so ca. 7x7 cm ) und braucht nur 2,5W. Das wäre doch ein idealer Roboterkontroller.
    Über die serielle Schnittstelle ließe sich irgend eine Atmega Motorsteuerung verwenden.
    Was haltet Ihr davon?
    Gruß,
    robo
    jo das ding hat auch I2C ... aber halt doch recht eingeschreinkt weil einfach zu wenige schnitstellen
    Legastheniker on Bord !
    Das Ding hat
    3 USB-Schnittstellen
    eine I2C Schnittstelle im Gehäuse
    eine RS232 im Gehäuse
    und brauch wenig Strom
    An die USB-Schnittstellen kann man WLAN-Sticks, Festplatten und Kameras anschließen.
    Oder einen Arduino mit FTDI Chip
    Die Bandbreite für Sensoren und Motoren dürfte da locker reichen.
    des klingt echt interressant so als mailserver oder für live streams ans internet
    was weng blöd ist bei microcontroller.net ist das es irwie keine seiten gibt,hängt alles aneinander, oder liegt des an mir
    Was muss man jetzt eig alles machen um da Debian zum laufen zu kriegen? so zusammen gefast mit der bzeit hab ich den Überblick verloren
    steht im Wiki vom µC.net also hab eine dafon als NAS aber sonst sind da ja fast nur higlevel schnitstellen drauf ich halte das ding für ROBO untauglich.
    naja kommt drauf an
    manche roboter bausätze lassen sich dirket vom computer aus steuern über USB (zb fischer technik)
    mit nem wlan stick, ner web cam, und dem roboter an des viech angeschlossen hat man schon ein nettes fernbedienungs auto
    und per RS232 kann man auch nette sachen machen
    Als erstes musst Du die Dockstar an einen Rechner oder Netzwerk ohne Internet Anschluss hängen und das AutoUpdate ausschalten, sonst wird die Dockstar vom Herteller blockiert.
    Dann musst Du einen Memory-Stick formatieren und an die Dockstar hängen.
    Dann das Install Script für Debian starten und warten, bis Debian auf dem Memory-Stick installiert ist.
    Alle Schritte finden sich hier genauer:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...rDebianSqueeze
    Hier gibt es noch eine Link-Sammlung:
    http://www.hobby-roboter.de/forum/vi....php?f=4&t=124
