Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: ISP-Dongle für Parallelport (RN-Wissen) - Frage
    Hallo zusammen,
    zur Übung wollte ich den ISP-Dongle für den Parallelport aus dem RN-Wissen nachbauen.
    Leider verstehe ich etwas im Schaltplan nicht:
    Was befindet sich rechts vom 100nF Kondensator und Links der Diode?
    Finde nichts passendes in der Stückliste.
    Vielen Dank im Voraus
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    dort werden Pin 10 und 20 de ICs angeschlossen (Betriebsspannung).
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    ...das sind die Versorgungspins von verbauten IC (IC1). Pin 10 geht an Minus, Pin20 an PLus.
    Hallo nochmal,
    ich habe das Ganze nun angeschlosen.
    Jedoch bin ich mir unsicher ob ich auf dem Steckbrett alles Richtig gemacht habe.
    Mir geht es eigenltich nur um VCC, den Kondensator und die Diode.
    Der Rest sollte stimmen.
    Habe mal ein Foto vom Steckbrett gemacht und alles so weit es ging beschriftet.
    Unten ist ein 7805. Ich habe noch kein Labornetzteil, so dass ich zurzeit einen Netzstecker habe, der 7.5V liefert.
    Kesandal
    Niklasdorf
    Du hast es falsch aufgebaut. Du hast Pin 20 (Versorgung des ICs) direkt auf die 5 V geschlossen. GND (Pin 10) hast du nicht angeschlossen. Der 100nF Kondensator dient zur Entstörung des ICs und muss so nah als möglich zu den Versorgungsanschlüssen. Am Spannungsregler musst du noch Glättungskondensatoren und Entstörkondensatoren. Hier sind nur die Entstörkondensatoren eingezeichnet. Eventuell reicht es, wenn du nur die Entstörkondensatoren anschließt. Hier gillt auch wieder so nah als möglich zum IC.
    Der Rest dürfte stimmen.
    MfG Hannes
    Oje, jetzt fangen meine Probleme an
    Pin 20: Wieso ist der denn falsch angeschlossen?
    Die 5V für den IC sind doch (von links gesehen) "hinter" der Diode.
    Oder muss ich es etwa so aufbauen:
    Pin 10: Habe ich nun angeschlossen, danke.
    Das ganze habe ich noch nicht nahe zum IC gebaut, da ich es Schritt für Schritt machen wollte.
    Deinen Vorschlag mit den Entstörkondensatoren habe ich auch noch nicht umgesetzt. Kommen hier KerKos oder Elkos dann hin?
    Gruß und danke
    Niklasdorf
    So wie du es jetzt gezeichnet hast ist es richtig. Zum entstören kommen immer Kerkos mit ca 100nF. Zum glätten (wenn nötig) werden Elkos verwendet.
    MfG Hannes
    Danke für Deine Antwort.
    Kann ich es denn irgendwie mit dem Multimeter messen, so dass ich weiß, wann ich Entstör und Glättungskondensatoren brauche?
    Siebkondensatoren gehören immer an den Versorgungs- Pins von IC's und an Ein / Ausgang von Spannungsregler.Ein Elco 100µ dahinter schadet bestimmt nicht. Mit dem Multimeter kann man kurze Störsignale oder Spannungseinbrüche leider nicht messen, das klappt nur mit einem Speicher Ozzi. Deshalb setzt man die Kondis halt "immer" ein. Die wirken für schnelle Signale als "Kurzschluss", leiten diese nach GND ab.
    Elcos kannst Du Dir als kurzfristigen Puffer Accu vorstellen, der stellt im Schalt Moment etwas mehr Strom zur Verfügung.
    Gruß Richard
    Gruß Richard
    Kehnert
    Dazu habe ich auch eine Frage; ich habe dieses Dongle seit geraumer Zeit
    problemlos in Betrieb, jedoch nur mit einem einzigen IC. Wie in der
    Schaltung zu sehen , wird die MISO und RESET Leitung quasi "parallel"
    betrieben. Was ist der Grund? Bei mir haben alle 4 Leitungen (MISO. MOSI, SCL und RESET) nur einen Treiber, also ein IC reicht. Deswegen konnte ich, obwohl ich nicht gern miniaturisiert aufbaue, den gesamten Dongle in den 25-poligen LPT-Stecker bauen. Muss ich jetzt befürchten, dass bei mir was "abraucht"? Diese Dongles mit nur einem IC sind ja
    eigentlich auch üblich, oder? VG Micha
