Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Platine mit Laserdiode belichten
    Hallo Leute,
    ich möchte eine Platine (Positiv20 Lack) mit dem Plotter und einer Laserdiode belichten.
    Meine Idee ist also anstatt Outline fräsen diese Stellen zu belichten.
    Hierzu folgende Fragen.
    1. Was für eine Laserdiode. (Wellenlänge und Leistung)
    2. Fokussierung des Laserstrahls. Auflösung 0,2 mm.
    3. Wo kann man fertige Einheiten für den Plotter erwerben.
    4. Hat jemand Erfahrungen mit Eigenbau.
    5. Gepulster Laser und Verfahrgeschwindigkeit.
    Gruß Franz
    Lkr. Rottal/Inn
    Für die Wellenlänge wäre irgend eine Diode im UV-Bereich ideal bzw. im blauen Eck des Spektrums. Ich meine, dass der Fotolack irgendwo bei 800nm am besten absorbiert; ist auch der Bereich von BluRay-Lasern.
    Was die Belichtungszeit und damit die Geschwindigkeit angeht: Entweder ausprobieren oder ausrechnen. Die Leistung des Lasers sowie der Durchmesser des Leuchtpunktes müsste ja bekannt sein; aus dem Datenblatt der Platine lässt sich die für die Belichtung nötige Energie rauslesen. Da dann einfach Rechnen, wie lang der Laser an dieser Stelle bleiben darf/muss, bis die nötige "Dosis" erreicht wurde.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Oststeinbek
    Man müsste durch schwarze Abdeckungen verhindern, dass die Platine durch Streulicht belichtet wird.
    Gruß, Yaro
    Bungard gibt für ihre Platinen eine maximale spektrale Empfindlichkeit von 400nm an.
    Im Fotoplotter von Bungard ist eine Laserdiode(rot) mit 670nm eingebaut. Aber ich denke daß es einen Unterschied macht ob ich einen Film oder P20 belichte.
    Belichtungszeit und Geschwindigkeit werden sicher experimentell ermittelt.
    Das ist im Moment mein kleinstes Problem.
    Gruß Franz
    Lkr. Rottal/Inn
    Ach Käse, was schreib ich denn. Logisch, 400nm. UV = Kurze Wellenlänge.
    BluRay hat dann entsprechend auch 405nm.
    Die 800nm waren die max. Absorption bei Natriumpersulfat (Ätzmittel).
    Blau durchlassen ist halt doch was anderes als Blau absorbieren.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    "Blu ray" ist bei 405nm, das sind die relaitv neuen blauen Laser.
    Bei 670nm, bei rot bis infrarot, gibt es relativ günstig sehr starke Halbleiterlaser.
    (zu spät)
    "Blu ray" passt schon die gibt es auch einzeln mit Linse für
    rund 50 € 80 mW, damit ist das Belichten schon gemacht worden.
    Problem, positiv Lack besser wäre negativ Lack (des Belichtete bleibt stehen). Dann kann man die reckt die Leiterbahnen Plotten. Ist aber schwer zu bekommen.
    Gruß Richard
    Niklasdorf
    Man braucht aber nur wie bei einer Fräse die Konturen nachzufahren (outline).
    MfG Hannes
    Kehnert
    Wenn schon Laser, warum das CU nicht gleich wegbrennen? Wäre doch
    schön, wenn man die Chemie sparen könnte. Gibts da schon Erfahrungen?
    VG Micha
    Niklasdorf
    Erfahrung nicht, aber da wird man einen leistungsstarken Laser brauchen. Diese sind aber nicht leicht zu bekommen.
    MfG Hannes
