Thema: RN-Control - Datenübertragung per RS232
    Hallo zusammen,
    vor kurzem habe ich mir das RN-Control 1.4, das ISP Programmier-Dongle, Nullmodemkabel und den Adapter auf den dreipoligen RS232 Stecker von robotikhardware.de bestellt.
    Das übertragen der Programme per ISP funktioniert einwandfrei.
    Leider konnte ich schon beim Tesprogramm nichts über das RS232 Kabel per Terminal von Bascom empfangen.
    jetzt habe ich noch einmal ein kleines und sehr einfaches Programm geschrieben (siehe Anhang) auch hier kann ich nichts über das Terminal empfangen.
    Ich habe das Einstellungsfenster für das Terminal ebenfalls als Anhang gepostet. Sind die Einstellungen so richtig? ist noch etwas anderes notwendig?
    Danke schon mal im voraus.
    Viele Grüße
    Rainer
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bascom-terminal.png
    Essen
    Hallo !
    Ausser das bei mir Com1 als Port benutzt wird, habe ich noch bei Emulation auf - None - stehen.
    Evtl. noch den 3pol. Stecker mal drehen.
    Roland
    Robotik & Arduino Homepage
    http://www.ardumega.de
    Hey Danke für die Antwort.
    Hab den Fehler jetzt gefunden.
    War wohl eine kalte Lötstelle an der Sub-D Buchse
    Viele Grüße
    Rainer
