Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: LEDs gegrillt, warum?
    Berlin
    Hallo Leutz, kleines Problem.....
    Ich hab mal bei ner käuflich erworbenen Schaltung, wo iwi die LEDs gegrillt werden.
    Die ganze Schaltung ist in SMD-Bauweise hergestellt, und ich vermute, das diese als Konstantstromquelle dienen soll.... Nun sind die beiden LEDs aber kaputt gegangen, und ich versuche rauszubekommen, warum. Weiterhin versuche ich hinter den Sinn der Schaltung zu kommen.
    Kann mir da jmd. auf die Sprünge helfen...
    MFG Andy
    EDITH: Falschen Schaltplan entfernt. Neuer weiter unten....
    Ein Problem ist sicherlich, dass die LEDs parallel geschaltet wurden. Das sollte man nie machen.
    Stuttgart
    ... und man sollte die Kathoden der LEDs nicht mit + verbinden..
    Berlin
    Hat der Hersteller so gemacht. Das es suboptimal ist, ist mir durchaus bekannt.
    Dito. Hersteller wieder "schuld". Hat dem Kathodenanschluss der SMD das rote Kabel verpasst. Also gehn wir mal von der korrekten Polarität der LEDs aus....
    Pasching OÖ
    Der Schaltplan ist sicher Unsinn.
    Schau nur mal T1 an, mich würde da mal der Stromfluss interessieren.
    T2 mit Minus am Kollektor?
    Die Z-Diode ist sicher keine, bei höherer Spannung würde sie auf Grund fehlender Strombegrenzung sofort abrauchen.
    Wie wäre es mit einem Bild.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Dortmund
    ... und ich hab extra nichts geschrieben weil ich dachte das ist eine mir unbekannt verschaltungsart eines Transistors *g*
    Ich vermute einmal das der gezeigte "Schaltplan" ziemlich Sinn frei = falsch abgekupfert ist. Oder jemand will dem Forum das Wochenende "verderben".
    Gruß Richard
    Berlin
    Möchte ich jetzt nicht abstreiten, aber ich bin mir auf den ersten Blick keiner Schuld bewusst. (Nen 2ten habsch noch net drüber geworfen.)
    Im Anhang mal die Schaltung... Die ganze Schaltung ist auf der Platine 2 x vorhanden. Alle wichtigen Leiterbahnen der Unterseite sind eingezeichnet. Alle Transistoren haben den selben SMD-Code 1Fs, was wiederum bedeuten würde.... BC 847 B
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ens/BC850C.pdf
    Wenn ich jetzt nich alles verhauen habe, sollte auch die Beschriftung im Bild passen...
    EDITH meint, ich bin doch zu Blöd. Der 2te Blick hat doch geholfen.
    Ich geh mal davon aus, das es diese Schaltung hier ist....
    http://www.dieelektronikerseite.de/L...%20Gleiche.htm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltung1_161.jpg
    So macht das schon eher Sinn.
    Gruß Richard
    Pasching OÖ
    Wenn da nichts kaputt ist, dann sollten keine Leds gegrillt werden.
    Schon mal die Messungen wie in deinem Link durchgeführt.
    Grüsse Hubert
    ____________
