Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Festneztteil mit 3kW selber bauen
    Peine, Germany, Germany
    Moin,
    ich möchte ein Festnetzteil selber bauen, das ca. 60-70V bei 40-50A DC liefert. Man soll es an die Steckdose anschließen können. Ich habe im I-Net auch schon gesucht, und auch schon ein paar Sachen gefunden, aber ich habe davon noch nicht soviel Ahnung.
    Habe ihr Tipps und/oder ein paar Schaltpläne für mich?
    Danke schon mal im voraus.
    Philipp
    Oha, keine Ahnung vom Thema, aber 3000 Watt...
    Tu dir selbst einen Gefallen und guck dich nach entsprechenden FERTIGEN Schaltnetzteilen um! Wird auch günstiger.
    Zitat Zitat von TobiKa
    Oha, keine Ahnung vom Thema, aber 3000 Watt ...
    Wer mögliche Probleme nicht kennt, traut sich an fast alles ran. Manchmal ist man hinterher klüger.
    Ja das stimmt schon, aber bei der Leistung gibt es eventuell kein "hinterher".
    Moin,
    ich brauche das Netzteil für eine Eigenbau CNC Fräse, die Stepper verbrauchen 10A bei 60-70V, es wäre auch möglich, 3x ca. 600W Netzteile zubauen, für jeden Stepper eins. Auf Homepages über CNC Maschinen habe ich gesehen, dass die einfach eine Spule an den Steckdose angeschlossen haben, danach noch einen Gleichrichter und das wars. Wäre sowas in der art nicht möglich?
    Philipp
    Was ist denn das für ne Fräse das du solche Stepper brauchst?!
    Hast mal nen Link zu diesen Homepages?
    Gerblingerode
    >> ... dass die einfach eine Spule an den Steckdose angeschlossen haben, danach noch einen Gleichrichter und das wars ...
    Diese Spulen nennt man auch Trafos
    Wie hast Du denn das herausgefunden ? oder sind das nur die max Werte des Stepper ... was aber nicht bedeutet das diese auch so hoch gefahren werden müssen.
    Der Leistungsbedarf hängt doch auch ganz stark von der Fräse, Kraftübertragung, Masse, Beschleunigung ab ...
    Gib uns mehr Infos ... auch Bilder können weiter helfen ...
    Gruss Ralf
    Ich hab da keine Ahnung, aber mein erster Gedanke wären Autobleiakkus in Reihe, 4-5 Stück plus gutes Ladegerät? Natürlich wären die genau dann leer, wenn man was fräsen will...
    mic
    Das MAcht sinn denn
    z.b (Nur Ein Beispiel Szenario)
    wenn deine Frau z.B. Grad den Wasserkocher anmacht und die Sicherung kommt ist die freude groß
    Re: Festneztteil mit 3kW selber bauen
    Zitat Zitat von lord-maricek
    Moin,
    Philipp
    Da mußt Du aber die Steckdose mit entsprechenden Leitungen verkabeln und guut Absichern. Ich glaube mein Heißwasser Gerät war an 380 V mit 10² und 25 A Sicherungen angeschlossen.
    Ein Ausbilder von mir (Amateurfunker) hat sich seinerzeit einen Trafo aus ca. 3 x10 mm Kupfer Flachband gewickelt.
    13,6 V A b.z.w. W habe ich vergessen, der Travo hat so rund
    90 kg auf die Waage gebracht...
    Ich würde in Deinem Fall einfach einmal Firmen kontaktieren die Trafos wickeln und freundlich um Rat bitten. Ansonsten gibt es auch Formeln zur Trafo Berechnung.......
    http://www.trafoberechnung.de/
    Gruß Richard
