Thema: Frage zu ATmega128A-Datenblatt
    Hi!
    Wie der Titel schon sagt, habe ich eine Frage zum Datenblatt des ATmega128A.
    Und zwar steht im Abschnitt Electrical Characteristics, dass der maximale Strom durch die VCC und GND Pins zwischen 200-400mA liegt. Aber wie ist das gemeint? Wann dürfen es nur 200mA sein und wann 400mA?
    Danke für die Hilfe!
    Re: Frage zu ATmega128A-Datenblatt
    Hi epos.
    Zitat Zitat von epos
    ... Electrical Characteristics ... maximale Strom ... VCC und GND Pins zwischen 200-400mA liegt ...
    Das ist mir neu. Bisher kannte ich eine ähnliche Angabe nur in dieser Form:
    Zitat Zitat von At[size=1
    [/size]mel im doc 8155A–AVR–06/08]27. Electrical Characteristics
    27.1 Absolute Maximum Ratings*
    DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
    DC Current VCC and GND Pins......................... 200.0 mA and and 400.0 mA TQFP/MLF
    *NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.
    Aber für den ~128~ hast Du recht. Möglicherweise hat da jemand die kleinen Bauformen vergessen anzuschreiben. Denn die Angabe zum m32 im obigen Zitat macht ja Sinn.
    Andererseits: das ist sowieso eine Sicherheitsangabe ... for extended periods may affect ... und ich würde auf jeden Fall davon wegbleiben (sprich unter 200 mA Gesamt) - schließlich ist das ein Controller und kein Motor- oder LED-treiber oder so.
    Was untern drunter steht ist noch interessanter und wichtiger.
    3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20 mA at VCC = 5V, 10 mA at VCC = 3V) under steady state
    conditions (non-transient), the following must be observed:
    TQFP and QFN/MLF Package:
    1] The sum of all IOL, for all ports, should not exceed 400 mA.
    2] The sum of all IOL, for ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA.
    3] The sum of all IOL, for ports C0 - C2, G0 - G1, D0 - D7, XTAL2 should not exceed 100 mA.
    4] The sum of all IOL, for ports B0 - B7, G3 - G4, E0 - E7 should not exceed 100 mA.
    5] The sum of all IOL, for ports F0 - F7, should not exceed 100 mA.
    If IOL exceeds the test condition, VOL may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to sink current greater
    than the listed test condition.
    4. Although each I/O port can source more than the test conditions (20 mA at Vcc = 5V, 10 mA at Vcc = 3V) under steady state
    1] The sum of all IOH, for all ports, should not exceed 400 mA.
    2] The sum of all IOH, for ports A0 - A7, G2, C3 - C7 should not exceed 100 mA.
    3] The sum of all IOH, for ports C0 - C2, G0 - G1, D0 - D7, XTAL2 should not exceed 100 mA.
    4] The sum of all IOH, for ports B0 - B7, G3 - G4, E0 - E7 should not exceed 100 mA.
    5] The sum of all IOH, for ports F0 - F7, should not exceed 100 mA.
    If IOH exceeds the test condition, VOH may exceed the related specification. Pins are not guaranteed to source current
    greater than the listed test condition.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Zitat Zitat von Hubert.G
    Was untern drunter steht ist noch interessanter und wichtiger ...
    Klar, danke für den Hinweis. Diese Anhänge hatte ich beim m32 bemerkt, aber beim 128 (den ich noch nie eingesetzt hatte) irgendwie übersehen/einfach nicht angesehen.
    Danke für die Beiträge!
