Thema: zusätzliche Geräte an I2C Schnittstelle
    Puchheim
    hallo,
    hat bereits jemand versucht, neben dem LCD-Display noch andere
    "devices" an der I2C - Schnittstelle zu betreiben ?
    Ich möchte einen Beschleunigungssensor (BMA020) betreiben und die
    gemessenen x,y,z Beschleunigungswerte auf dem LCD-Display ausgeben.
    Benötigt wird nur ein zusätzlicher Port (z.B. PC4/ADC4/Pin27) für die SDA
    Leitung des Sensors.
    Ich weiss nicht, ob ich das Umschalten der SDA-Leitungen bereits in i2c.h und i2c.c machen muss, oder ob ich das im test.c / main.c machen kann.
    Gruss mausi_mick
    Normal werden alle I²C Geräte einfach parallel am Bus angeschlossen, da wird nichts "umgeschaltet". Jede Gerät wir über dessen Spezieller Adresse angesprochen, nicht adressierte Geräte "hören dann weg".
    Gruß Richard
    Puchheim
    danke,
    dann muss ich ja wohl nur die Adressen zuweisen !
    Genau, man kann bis zu 127 Teilnehmer am Bus betreiben. Gewöhnlich haben verschiedene Geräteklassen schon einen eigenen Adressbereich oder man kann mittels Pinbelegung diesen (Bereich) fest einstellen (Datenblatt lesen). Denke daran es sind 7 bit Adressen (daher 127) mit bit 1 schaltet man zwischen Lesen und Schreiben um.
    Gruß Richard
