Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: RS232
    RN-Premium User Fleißiges Mitglied
    Nordrhein-Westfalen
    RS232
    Hallo zusammen,
    habe einen mega32 und versuche über einen max232 mit dem PC zu kommunizieren aber es klappt nicht so recht. Es kommt nichts an. Wenn ich an den Pins Messe, dann bekomme ich 2x um die 0 V und einmal 3V. Müsste diese Spannung nicht um einiges höher sein, da der PC 12V braucht?
    Verschaltet ist das ganze nach diesem Schaltplan: http://www.rn-wissen.de/images/6/65/...ung_max232.gif
    Re: RS232
    Zitat Zitat von Snaper
    ... mega32 ... mit dem PC zu kommunizieren aber es klappt nicht ...
    Mit dieser Schaltung sollte es schon laufen - wenn die Software stimmt.
    Hast Du die richtige Baudrate? Die im Code muss mit der auf der Gegenseite übereinstimmen (ok ok, das ist Dir sicher klar - prüfen ist besser). Hast Du mal versucht, den 3-poligen Stecker umzudrehen <=> TX und RX tauschen. Der Stecker hat deswegen ja in der Mitte seinen GND *ggg* - das ist eine beiliebte (Anfänger-) RS232-Falle.
    An welchen pins hast du das gemessen?
    Miss mal nach ob du am MAX232 am pin 2 +10V und am pin 6 -10V hast.
    Nordrhein-Westfalen
    An Pin2 sind es 3,3 V und am Pin 6 sind es 0,66V scheinbar stimmt da irgendwas nicht so ganz. Woran kann das liegen?
    Gelsenkirchen
    Ähm, Du hast an PIN 16 schon 5V anliegen und PIN 15 auf GND ? Oder ?
    Ohne Spannung macht die Ladungspumpe nichts, und dann hast Du genau diese Potentiale
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Nordrhein-Westfalen
    ja ist definitv angeschlossen. Sowohl PIN16 auf VCC sowie PIN15 auf GND.
    Nachgemessen? Oder steckt das IC falsch herum im Sockel?
    Gruß Richard
    Nordrhein-Westfalen
    Ja nachgemessen. An Pin 16 sind 5V und PIN15 0V gegen Masse beide
    Und du hast auch die richtigen Kondensatoren drin?
    Nordrhein-Westfalen
    4,7µF. Könnte sein, dass die Kondensatoren irgendwann was abbekommen haben und nicht korrekt arbeiten?
