Seite 2 von 7 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: Was ist schienenkanone bzw. railgun ?
    Morgn,
    also ich fänds klasse wenn man sich austauschen würde über die Baupläne usw. Noch besser fände ich, wenn wir die Grundlagen dieser Beschleuniger mal erötern würden. Ich bin davon so fasziniert, dass ich mir gelich mal ein Buch über elektromagnetismus geholt hab.
    @madgyver: Würde mich freuen wenn du mir paar Sachen per mail schicken könntest.
    Also ich persönlich habe wohl genug erfahrung um mit sowas rumzuexperimentieren(glaube ich zumindest ).
    Ich kenne mich nicht nur mit Elektronik aus sondern auch ein wenig mit Leistungselektronik und natürlich auch Materialverarbeitung(vorallem Metall....). Alle nötigen Maschinen habe ich auch...
    Raphael Z.
    Das ist gut! weil die Energien um die es hier geht, können bei kleinen Modellen Herzstillstand und bei goßenmodellen vaporisierung des Armes bedeuten.
    Mal ne ganz dumme frage von mir: Was ist ein Tyristor und was macht er?
    mfg Grillmeister
    ja das ist wahr. Also ich finde, dass jeder der ein derartiges Gerät baut, eine Schaltung bauen sollte, die ein Auslösen aus mehreren Metern entfernung ermöglicht. Nämlich die energie frei werden zu lassern wenn man genau daneben steht ist wohl recht leichtsinnig
    Raphael
    Ein Thyristor, ist ein schalter den man durch einen Stromstoßß einschalten kann und der auch eingeschaltete bleibt, auch wenn das Signal weg ist. Aus geht er erst wenn auch kein Strom mehr fließt. Quasi ein fergesteurter Schalter.
    @Madgyver
    Okay, ein PVC Rohr ist wohl wirklich besser geeignet. Ein Projektil
    werde ich auch noch finden (wiegesagt Zylinder o.a.).
    Die Magnetspulen werde ich selber mit beschichtetem Draht wickeln.
    Aber ohne Thyristor, ich schalte die Spulen mit einem Timer oder gleich dem AVR nacheinander mit Relais durch (Oder FET's)
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Zitat Zitat von ShadowPhoenix
    @Madgyver
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Mal eine Anregung, ich denke nicht das Relais geeignet sind. Ansprechdauer viel zu lang. zudem würde ich mit Lichtschranken vorgehen udn das Ganze wegen der Geschwindigkeit auf Hardware basierend schalten mit TTL-Gattern. Die Lichtschranken sollten kleien Bohrungen im Rohr sein zwischen den Spulen.
    Grüsse Woflgang
    Ich bezweifle, das du genug Strom ziehen kannst. Wir reden hier von einigen hundert Ampere in wenigen millisekunden.
    Relais habe ih schon probiert, die schweißen zusammen.
    FETs sind ne gute wahl, haben aber oft nicht genug Stromfestigkeit. Aber vielleicht findest du entsprechnde. benutz als "Stromqulle" einen Kondensator den du in die Spule entlädst, der liefert sehr hohe Stöme beim Entladen.
    Wenn due FETs benutzt, achte darauf sie im richtigen Moment auszuschaltest, weil das projektil ansonsten in der Spule festgehalten wird.
    Viel Glück und viel Spass.
    Bielefeld / Paderborn
    hehe... vielleicht holst du damit ja den weihnachtsmann vom himmel!
    an dieser stelle frohe weihnachten an alle im robonetz!
    Hier kann man ja auch mal nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Railgun
