Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Flashen geht nicht mehr
    ich nutze jetzt seit ca. 2 Monaten einen ATmega 644PU, bis vor kurzem auch völlig Problemlos.
    Leider ging es vor ein paar Tagen damit los, das ich gelegentlich in PonyProg keine Verbindung mehr, dafür einen Error -24, bekommen habe. War so weit jedoch kein Problem, einmal auf retry und es ging wieder.
    Nur seit gestern geht garnichts mehr. Egal ob ich Flashen, lesen oder sonst irgendwas versuche, ich bekomme keine Verbindung mehr.
    An der Hardware oder den Security Bits habe ich nichts mehr verändert.
    Scheint doch als wäre der µC hinüber, oder?
    Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch versuchen kann, was die Ursache ist, oder woran es sonst noch liegen könnte?
    Schonmal danke für jede Hilfe
    Viele Grüße
    Matthias
    Wenn du nichts verändert hast, dann mag das schon sein das er hin ist.
    Mit nem zweiten könntest du deinen Programmer und Software testen...
    Was für nen Programmer benutzt su denn? Da du PonyProg benutzt tipp ich mal auf so n Com oder LPT Ding. kauf dir mal nen ordentlichen wie den hier: http://shop.ullihome.de/catalog/prod...products_id/67
    du hast rechr ich nutze so ein billiges eigenbau LPT1 ding, hat bisher wunderbar funktioniert.
    Ich habe noch einen Atmega 32 hier rumliegen, mit dem kann ich wenigstens versuchen ob es am ISP Adapter liegt oder am µC
    Bisher dachte ich eigentlich das nur falsche Security Bits den Controller zerstören können.
    Nee, nene µC bekommt man auch anders kaputt....
    Und was sagt der Mega32?
    och im kaputt bekommen kenn ich mich aus^^
    Gerade den Mega 32 probiert, geht problemlos. Dann muss ich wohl mit irgendwas meinen 644er geschrottet haben.
    Werd ich mir wohl einen neuen bestellen müssen.
    Was ist eigentlich der unterschied zwischen einem Mega 644P - 20PU und einem Mega644 - 20PU? Steht in diesem Fall das P auch nur für den Energieverbrauch?
    Gibt es denn eine gute Tabelle wo der unterschied zwischen den P's, PU's AU's und was es sonst noch so gibt beschrieben wird?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    meine Homepage: http://www.jbtechnologies.de
    Hauptprojekte: Breakanoid 2 - Sound Maker
    danke, allerdings ist da weder der 644P - 20PU noch der 644 - 20PU
    Bis jetzt habe ich den 644 - 20PU benutzt, bei Ebay bekomme ich den 644P - 20PU. Nur leider weiß ich nicht ob der auch wirklich 100% kompatibel zu meinem alten ist. Kostet eben deutlich weniger Versandkosten als bei Reichelt &Co
    Da mach dir mal keine Gedanken, die werden kompatibel sein.
    Da stehst: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Typen
    so der 644P kam heute, wirklich glücklich werde ich damit aber auch nicht.
    Habe zuerst die Security Bits gesetzt (beim Mega644 hatte ich alle aus, so hab ich den 644P dann auch eingestellt) Programm geflasht, ging.
    Jetzt habe ich was am Programm verändert, wollte wieder Flashen, geht nicht. Fehler ist -25 unable to Probe, wrong device or device locked.
    Wenn ich die Security Bits auslese (das geht noch, anderst als bei meinem alten) sind alle Bits aktiviert. Wenn ich irgenwas verändere und auf write klicke kommt kein Fehler. Allerdings sind nach erneutem read wieder alle gesetzt.
    Kann mir jemand helfen??
    nahe Stuttgart
    Was für Bits hast du gesetzt? Du bist dir hoffentlich im Klaren darüber, dass man keine Lock- bzw. Security Bits setzen muss, wenn man das Device nicht sperren möchte. Standardmäßig ist es für Lese- und Schreibzugriff freigegeben. Ich vermute, dass du dich selbst aus deinem µC ausgeschlossen hast.
