Thema: eeprom struct array speichern und lesen
    Ich probier gerade ein Array aus structs im Eeprom zu speichern und zu laden:
    struct S_ChProgram {
        uint8_t mode;
        uint16_t value[2];
    #ifndef EEMEM
        #define EEMEM __attribute__ ((section (".eeprom")))
    #endif
    #define NUMBER    2            //Gesamtzahl S_ChProgram Structs
    uint8_t eeFoo_S_ChProgamm[NUMBER][sizeof(struct S_ChProgram)] EEMEM;
    struct ch[NUMBER];
    void write_eeprom (void )
        for (int i = 0; i < NUMBER; i++)
            eeprom_write_block (&ch[i],&eeFoo_S_ChProgamm[i],sizeof(struct S_ChProgram));
    void read_eeprom ( void )
            eeprom_read_block (&ch[i],&eeFoo_S_ChProgamm[i],sizeof(struct S_ChProgram));
    ch[0] wird erfolgreich geschrieben und gelesen... aber alles andere läuft nicht! ich denke es liegt an den zeigenr auf die Eeprom-adresse ,, kenn mich damit aber noch nicht so gut aus!
    jemand nen tipp????
    Karlsruhe
    Ähem,
    Das macht auch so wenig Sinn.
    1. EEMEM solltest du selbst nicht definieren - das wird in eeprom.h gemacht.
    2. Warum legst du das nicht direkt als Array aus Structs an? Deine Konstruktion mit einem zweidimensionalen Array ist unnötig komplex.
    3. eeFoo_S_ChProgamm[i] ist bereits ein Zeiger, das "&" davor ist unnötig.
    Das Map- und Listfile (.map und .lst) wären ganz hilfreich um die verwendeten Adressen zu sehen ...
    mfG
    Markus
    PS: Da der Compiler/Linker die Daten frei platzieren darf, ist es empfehlenswert ihn dazu zu zwingen, die Struktur im EEPROM immer an gleicher Stelle zu platzieren. Ich für meinen Teil bette alle EEPROM-Daten daher in ein Struct ein, welches alle frei bleibenden Bytes mit einem Dummy-Array belegt (und ferner das erste Byte blockiert).
    hi markus!
    da oben istn tippfehler...
    habs jetzt so gemacht und es funktioniert!
    struct ChProgram ch[NUMBER];
    eeprom_read_block (&ch[i],eeFoo_S_ChProgam+(sizeof(struct ChProgram)*i),sizeof(struct S_ChProgram));
    wie zwinge ich den Compiler... immer den gleichen speicherberreich zu nehemen?
    Vielen Dank!
    Thomas
    cool!
    das ist auch die richtige adresse: eeFoo_S_ChProgam[i]
    igendwie logisch :-D
    Karlsruhe
    Hallo Thomas
    ungefähr so:
    #include <stdint.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    #define EEPROM_SIZE (E2END + 1)
    typedef struct {
        // Beliebige Eigene Nutzdaten
    } payload_t;
    typedef struct {
        uint8_t firstByteDummy;
        payload_t payload;
        uint8_t aligmentDummy[EEPROM_SIZE - sizeof(payload_t) - 1];
    } eeprom_data_t;
    EEMEM eeprom_data_t eeprom;
    Du kannst dir dann (z.Bsp. via &eeprom.payload) die Adresse auf deine Daten holen und damit ganz normal weiterarbeiten.
    mfG
    Markus
