Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: BUS-System über Funk. Möglichst Günstig
    Sarstedt (bei Hannover)
    hai hai
    Ich bin grad dabei eine Steuerung für unsere Heizanlage zu basteln. Da ich in jedem Raum einen Tempereatursensor brauche und keine Lust habe durchs ganze Haus ne Leitung zu ziehen, würd ich die Temperatur-"Module" gern über Funk ansteuern. Hab mir gedacht, mann könnte da CAN als Bussystem verwenden (vor allem wegen der Multimaster fähigkeit, die ich unbedingt brauche da später nicht nur Temperaturen ausgelesen werden sollen, sondern auch Rollläden, Beleuchtung etc. angesteuert werden sollen.)
    Zurück zum Thema: Da in 15 Räumen so ein Sensor hin muss, will ich das Funknetz nicht unbedingt mit xbee zigbee etc. realisieren (zu teuer. Da lege ich lieber ne leitung). Gibt es da günstigere Funkmodule? Ich hab mal i-wo eins für 8 euro gesehen, aber ich finde das nicht mehr...
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Danke
    Paul
    Woran erkennt man einen Windwowsrechner bereits im ausgeschalteten Zustand? Am abgenutzten reset Knopf.
    Straubing
    ja bei Pollin der hier für knapp 5€ kann senden und Empfamgen:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTg...angsmodul.html
    Und der hier für knapp 3,50 kann nur senden:
    http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OTg...endemodul.html
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Gelsenkirchen
    Frage ? Was willst Du mit den Temperaturwerten anfangen ?
    Was willst Du steuern ? Oder vielleicht doch regeln ?
    Hmmm, Das Funkmodul + µc um das zu bedienen, wird eine Versorgungsspannung benötigen. Also doch irgendwo Kabel...
    Was ist das für ein Haus, mehrere Etagen oder ebenerdig mit Boden? Bei ebenerdig und vorhandenen Boden, Kan man recht gut durch den oberen Fensterrahmen in die zwischen Wand bohren und einen langen steifen Draht bis unter die Dachpfannen schieben, damit dann z.B. 2x2x06 zurückziehen.
    Alle Fenster Türen ...dann über den Boden Verkabeln und z.B.
    einen Hauptverteiler auf dem Boden setzen. Bei mehreren Stockwerken wird das schwieriger.
    Gruß Richard
    Re: BUS-System über Funk. Möglichst Günstig
    Zitat Zitat von paul93
    Da ich in jedem Raum einen Tempereatursensor brauche und keine Lust habe durchs ganze Haus ne Leitung zu ziehen, ... Da lege ich lieber ne leitung.
    @meddie: Das is genau das was ich suche. Nur Leider Steht da nichts von der Reichweite mit n paar wände zwischen. Hat da jemand erfahrung?
    @Hessibaby: Sorry... Natürlich möchte ich damit Regeln. Mit den Temperaturwerten sollen die Stellantriebe und die Vorlauftemperatur geregelt werden.
    @Richard: Möchte die ganze schaltung auf ein trafo setzen. so kann man das einfach einstöpseln und gut is. Wobei ich da noch sehen muss wie weit ich das mit der abschirmung vom trafo hinbekomme...
    Falls nicht würde ich Die kabel hinter die Rigipswände legen...
    Danke für eure Hilfe so weit.
    Paul
    @PICture: Möchte keine Leitung legen. Falls das zu teuer wird wegen der Funkmodule, lege ich doch ne Leitung.
    Straubing
    Im freien 150 - 200 Meter mit der Drahtantenne, und im Gebäude vom Keller bis in 2. Stock ohne Probleme.
    Gruß Eddie
    Da per Funk nur serielle Datenübertragung möglich ist, müsste man wachrscheinlich einen Bus nach eigenem Protokol übertragen.
    Na ja, eine Einfache RS232 Übertragung mit Start Zeichen, Anzahl der zu sendenden Bytes, Adresse,Befehl crc Checksumme.. ist doch machbar. Ist natürlich kein Bus im eigentlichem Sinn.
    Gruß Richard
