Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Rasenmäher Roboter ARB1
    Ich wollte mal mein Rasenmäher Roboter ARB1 vorstellen
    Länge: 53cm
    Breite: 42cm
    Höhe: 13cm (ohne Ultraschallsensor)
    Reifendurchmesser: 16cm
    Antriebsmotoren: MFA385 148:1
    Rasenmähermotor: SP3657-50, 5700U/min
    Akku: 12V 7Ah
    Controller Board: RN-Control 1.4
    Motortreiber Board: RN-UN2 DoalMotor
    Und hier noch mal ein paar Bilder:
    ARB1 nach dem Mähen
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-1-jpg.html
    Bedienfeld von ARB1
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-2-jpg.html
    Motor
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-3-jpg.html
    RN-Control
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-4-jpg.html
    RN-UN2 DoalMotor
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-5-jpg.html
    BUK 101 für den Rasenmäher
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-9-jpg.html
    Spannungsregler
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-6-jpg.html
    Terminal Program von mir programmiert in C#
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-7-jpg.html
    http://www.bilder-hochladen.net/files/gcj6-8-jpg.html
    Tipp oben rechts kann man auf die Lupe klicken dann kann man die Schrift lesen.
    Und hier noch mal zwei Videos:
    Tipps, Kritik und Lob gerne erwünscht
    MFG ARB1
    Geändert von Frank (09.04.2011 um 09:46 Uhr) Grund: Video integriert
    Straubing
    Dann fange ich mal an. Ich finde den Robi super.
    Die Bilder sind nicht so doll von der Qualität.
    Der braucht jetzt noch die Induktionsschleife. Und die Zufallswinkelfunktion könnte noch verbessert werden. Den in den einen Eck da ist der schont etwas gehangen. Aber sonst Respekt super Arbeit.
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Was mir aufgefallen ist, ist das eventuell wegfliegende Messer von nichts aufgehalten werden!
    Graz
    Hi, ich finde den Mäher ganz gelungen!
    Die Induktionsschleife solltest noch einbauen, denn die hat einige Vorteile.
    Was noch fehlt oder Verbesserungswürdig ist wird sich erst im laufenden Betrieb zeigen. Bei mir kamen auch weitere Bumper dazu die Anfangs als überflüssig erachtet wurden weil "er da nie ankommen wird"...
    Das Mähen von Ecken ist immer ein Problem, entweder er kommt schnell heraus, dafür ist die Ecke schlecht gemäht, oder er mäht gut und braucht länger.
    Einen brauchbaren Messerschutz habe ich bei Automower oder anderen Robotermähern noch nicht gesehen, mein Ansatz dazu hat nicht funktioniert, wer Ideen hat, nur her damit.
    Ich persönlich würde das Mäherwerk leiser machen, ansonsten warte ich mal ab wie es mit dem ARB1 weiter geht.
    Wie ist denn die Strategie mit dem US Sensor? Nur Geschwindigkeitsverringerung?
    LG!
    alles über meinen Rasenmäherroboter (wer Tippfehler findet darf sie gedanklich ausbessern, nur für besonders kreative Fehler behalte ich mir ein Copyright vor.)
    gelungener Mäher!
    ich finds auch cool, dass man ihn fernsteuern kann, kann man ja per Fernbedienung Rasen mähen, wenn man keine Lust hat einfach auf Auto-Betrieb schalten
    willst du die Elektronik noch irgendwie schützen oder soll der Mäher nur bei Sonnenschein draussen rumkurven?
    Zitat Zitat von MF6265
    gelungener Mäher!
    Ähmmm aber bitte nur vom Dachfenster aus. Von der Terrasse aus kann man nur sehr schwer Die Entfernung Rasenmäher und Blumen Beet schätzen.... Das gibt Ärger mit der Dame des Hauses! Solche Mäher gab es zu kaufen, sind aber schnell vom Markt verschwunden.
    Gruß Richard
    Vielen Dank für die netten Kommentare.
    ARB1 Bekommt später noch eine Gehäuse aber erst wenn der Rest ausgereift ist
    Die Strategie mit dem US Sensor ist erstmal nur Geschwindikeit begrezung da er sonst mit zu viel schwung gegen Bäume etc. fährt.
    Die Mähstrategie in den Ecken ist verbessert und wird Morgen getestet.
    Die Induktionsschleife ist eins der nächsten Ziele ebenso der Messerschutz.
    Das Mähen aus dem Fenster ist sehr Spaßig
    Morgen oder in den nächsten Tagen stelle ich mal neue (bessere ) Bilder/Videos ins Netz.
    MFG ARB1
    345**
    Ich finde den Roboter interessant, was für klingen verwendest du denn? Die sehen einfach aus wie Cutterklingen....
    Zu dem Klingenschutz: Man könnte sich einfach ein bisschen festen stoff o.Ä. besorgen, und daraus eine art "Schürze" bauen. Ich denke da so z.B. an ein Stück aus einer Kettensägenhose oder ein stück jeans, das sollte so eine Klinge schon aufhalten. Ansonsten könnte man auch einen Vorhang aus vielen kleinen Ketten bauen...
    mfg wisda.noobie
    Hay,
    So nach einiger Zeit Pause arbeite ich nun an ARB1 weiter
    Ich habe ein neues Video und bald auch eine Hompage.
    Video:
    Bis jetzt habe ich nur ein paar Sachen am Programm geändert z.B. die Ausweich Routine.
    Ich habe jetzt aber ein Problem, undzwar die Rabatte in meinem Garten ist nicht überall gleich hoch, so das der Roboter an manchen Stellen rüberfahren kann
    wie man auf disem Bild sehen kann Link(Quelle Google:P) genau das gleiche wenn er sehr schräg auf eine Rabatte trift
    Die Tast-Sensoren runtersetzen geht nicht da sie sonst auf dem Rasen schleifen...
    Vielleicht fällt euch ja was ein, ich wär euch auf jeden fall sehr dankbar:P
    MFG ARB1
    Geändert von ARB1 (03.04.2011 um 10:32 Uhr) Grund: video eingebaut
    Beeindruckend, besonders die Mäh Leistung, 0,005 mm kann man auf den Video allerdings nur erahnen?
    Gruß Richard
Stichworte
