Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Atmega mit 4 UART?
    Atmega mit 4 UART?
    Hallo Leute,
    hab wieder mal eine Frage an euch. Bis jetzt kenne ich nur Schaltungen von einem Atmega8L. Der hat die Möglichkeit ein UART zu nutzen. Hätte das mit dem MAX232 gelöst. Wenn ich aber 4 UARTs benötige, was dann?
    Auf den Schaltplänen sehe ich immer TxD und RxD auf PD0 und PD1. Könnte ich dort auch andere Pins nutzen für die anderen 3 Seriellen Schnittstellen? Oder benötige ich dann einen anderen Atmega?
    Wenn ich einen anderen verwenden muss, welchen würdet ihr empfehlen?
    Sind diese dann gleich zu Flashen wie der Atmega8? Oder würde sich an der Schaltung grundlegendes ändern? Und kann man diesen selbst noch löten mit einem selbst geätzten Board?
    ich weiß - viele Fragen um ein kleines Ding
    Ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem auf die Sprünge helfen.
    Grüße, CE
    Re: Atmega mit 4 UART?
    Zitat Zitat von cyberexpress
    ... Wenn ich aber 4 UARTs benötige, was dann ...
    Die Controller ATmega640, mega1280 und mega2560 - nur beispielsweise - haben vier UARTs. Genaueres wie z.B. Bauform etc. siehe hier (klick).
    Unter Bascom kann man Software UARTS auf beliebigen Pin's definieren. Natürlich auch mehrere.....
    'first get some data
    Serin S , 0 , D , 0 , Mybaud , 0 , 8 , 1
    'now send it
    Serout S , 0 , D , 1 , Mybaud , 0 , 8 , 1
    '................................................. . 1 stop bit
    ' ^---- 8 data bits
    ' ^------ even parity (0=N, 1 = E, 2=O)
    ' ^-------------- baud rate
    ' ^-------------------- pin number
    ' ^----------------------- port so PORTA.0 and PORTA.1 are used
    ' ^--------------------------- for strings pass 0
    ' ^-------------------------------- variable
    Wait 1
    Gruß Richard
    Hallo Richard,
    das heißt für mich, dass ich zb. beim Atmega8 auch 4 mal einen MAX232 anbringen kann, sehe ich das richtig? Wenn es in Bascom geht, kann ich davon ausgehen, dass es auch in C geht?
    Weißt du wo man sich beispielcodes dafür ansehen kann?
    lg. CE
    Südpfalz
    oder sich mal prinzipiell Gedanken über nen Bus machen an dem dann die 4 Teilnehmer hängen.
    http://www.rn-wissen.de/index.php/So...RT_mit_avr-gcc
    Oha, jetzt weiß ich warum ich lieber Bascom verwende...
    Serin S , 0 , D , 0 , 38400 , 0 , 8 , 1
    Serout S , 0 , D , 1 , 38400 , 0 , 8 , 1
    .....ist doch erheblich weniger Tipperei bei der man Fehler machen kann.
    Gruß Richard
    Ich schalt mich mal kurz ein, wo hier schon die Profis zum Thema soft UART zusammensitzen..
    Ich werde wohl SERIN und SEROUT auch bald brauchen für nen kleinen Portsniffer, jedoch werd ich aus der hilfe dazu nicht ganz schlau.
    Die geben für S einen String an.. (Dim S As String * 10)
    Hat SERIN einen eigenen Buffer? Oder muss es ein String sein der dann als Buffer benutzt wird?
    Oder wartet der uC an der Stelle im Code bis 10 Byte empfangen wurden?
    Vllt kann mich da jemand aufklären der das schon benutzt hat ^^
    Cheers
    Könntest dich auch mal in Richtung XMega umschauen, die haben bis zu 8 UARTs
    Hallo TobiKa,
    über die XMega Serie bin ich heute schon gestolpert. Für mich sind Microkontroller eher eine neue Welt. Ich finde Layouts von einem Atmega, damit weiß ich dann schonmal wie der ISP Programmer angebracht wird um das Teil überhaupt mal Programmieren zu können. Das ist auch der Grund warum ich so auf den Atmega8 versteift bin. Funktioniert denn die Programmübertragung bei jedem Microcontroller gleich? (gleiche Pins mit gleichen Pins des ISP zu verbinden?)
    Gleiche PINs den Quarz anzubringen? Oder hat das keine Norm und ist bei jedem Controller grundlegend anders?
    lg. CE
