Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Messen einer Hochspannung
    Ein herzliches Hallo !
    Es geht hier um die Messung der Ausgangs-Spannung meines Solid State Tesla Trafos. Da ich nicht sehr genau weiß wieviel kV ich am Ausgang haben werde wollte ich nachfragen wie ich die Spannung am besten messen könnte .
    Ganz nebenbei wollte ich Fragen was ihr von Elektrosmog haltet ? Gibt es eigentlich einschlägige Beweise das elektomagnetische Felder schädigen ?
    Mfg Niki1
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rsz__dsc0465.jpg
    Hallo niki1!
    Ich habe früher bei Reparaturen von z.B. PC Monitoren mit HS eine an üblichen DMM angeschlossene Hochspannungssonde ähnlich der auf der 9. Seite abgebildeter benutzt: http://www.conatex.com/mediapool/bet...AD_1001199.pdf .
    Für Oszilloskope würde sich z.B. solcher Tastkopf eignen: http://cgi.ebay.de/HV-Tastkopf-FLUKE...item35b13b625a .
    Geändert von PICture (10.04.2011 um 01:08 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von avrrobot
    ich würde sagen, dass es beweise gibt, dass elektromagnetische felder bauteile beschädigen können, denn ein emp ist genau das selbe.
    es kommt nur darauf an wie stark das feld ist.
    (bei atombomben isses so stark, dass es gleich jede menge im umfeld von vielen kilometern demoliert(auch ohne explosion))
    Was schädigen?! Uns, andere Elektronik,...?
    Ein bisschen genauer bitte.
    Raum DA
    1234567890
    Geändert von i_make_it (01.02.2015 um 18:30 Uhr)
    Ich bedanke mich für die schnellen Antworten !
    @PICture
    Dankeschön werde ich gleich morgen ausprobieren !
    @ all
    Gemeint habe ich damit, wie sehr elektromagnetische Felder Einfluss auf unsere Gesundheit nehmen.
    Studien sind so eine Sache, der man nicht sehr vertrauen kann oder sollte.
    Wobei ich mir mal diese PDF durchlesen werde, Danke.
    Ich frage mich wie sehr ein Tesla Trafo uns schädigt oder nicht !?
    Somit wünsche ich einen angenehmen Abend.
    Niki1
    Ich hab mich grade einbisschen über die Elektromagnetische Verträglichkeit schlau gemacht. Es steht ,wissenschaftlich gesehen, nur das "Elektro Smog" zu einer Erwärmung des Gewebes führt ! Und das nur bei höher Frequenten Feldern, das würde heißen das ich mit meiner Teslaspule nicht ins Visier fallen würde, da ich nur 90kHz habe !
    Oder habe ich da etwas Falsch verstanden ?
    Ich bin mir sicher, dass wenn du nicht mit deinem Finger die Hochspannung messen würdest, kann dir die Teslaspule nix schaden ...
    Dortmund
    Ich habe grade in der Universität eine Vorlesung über EMV gehört und dort wurden ebenfalls die Auswirkungen von EM-Wellen auf den Menschlichen Körper besprochen. Das Fazit war, dass wissenschaftlich nicht belegt ist, was für langzeitschädigungen EM-Wellen haben können aber es wurde deutlich gemacht, dass es extrem unwarscheinlich ist, das diese Felder schädlich sind bei den Feldstärken die uns so tag für tag begegnen. Schlecht sieht es natürlich aus bei extrem starken Feldern mit niedriger Frequenz. Dort spielt dann das Thema Induktion eine Rolle, welche einen Strom einprägen kann. Auch im Menschlichen Körper.
    Bei einem normalgroßen Teslatrafo würde ich mir da aber erstmal keine Sorgen machen es sei denn du fasst Spannungsführende Bauteile an oder kommst diesen zu nah, sodass ein Überschlag nicht auszuschließen ist.
    Die Felder alleine halte ich für harmlos.
    Zumal du das Ding ja nicht 24/7 laufen hast
    Waldschrat
