Thema: Probleme mit Uart
    Wriezen
    Probleme mit Uart
    Hallöle
    Nach dem Bau einer Wärmepumpe benötige ich die entsprechende Regelung für die WP.
    Nun zum Problem.
    Ich habe ein Atmega mit einer angeschlossenden Tastaturmatrix.
    Die gedrückten Tasten werden erkannt und mit den Print Befehl über UART gesendet.
    Habe aber Probleme mit den anderen Atmega welcher mit diesen Werten arbeiten soll.
    Durch den Befehl
    Locate 14 , 1 : Lcd Datain
    Dim Datain As byte
    Onrxd:
     Datain = Udr
    Return
    Soll der Inhalt der Variable auf ein LCD dargestellt werden.
    Doch es wird nur die 0 angezeigt.
    Hat da jemand eine Idee?
    mfg jens
    Göttingen
    Hmmm... oft kommt ja Licht ins Dunkel, wenn man sich den Inhalt der zuständigen Register anschaut. Beim Mega8 (dem einzigen Controller, mit dem ich UART-Erfahrung habe) sind das z.B. UCSRA und UCSRB.
    Je nachdem welchen Controler Du verwendest, lass´Dir den Inhalt der zugehörigen Register doch mal auf dem LCD anzigen. Vielleicht wird´s dann ja klarer woran es liegt.
    Wriezen
    Der Atmega welcher Daten sendet hab ich mit Hyperterminal überprüft, und es werden Werte von 1 - 23 gesendet, aben abhängig davon welche Taste gedrückt wurde.
    Der Fehler muss hier liegen !!
    Onrxd:
     Datain = UDR
    Return
    Denn wenn ich den Code mit
    Onrxd:
     Datain = Datain + UDR
    Return
    ändere, haben die Zahlen eine 3 Stellige Ziffernfolge.
    mfg jens
    Wriezen
    habe nach 2 Tagen Fehlersuche den Fehler gefunden.
    Zahlen mit
    Printbin
    senden.
    dann werden sie auch mit
    Onrxd:
    Datain = Udr
    Return
    Richtig verarbeitet.
    gefunden unter : http://www.mschrod.de/Elektronik/AVR...S232/rs232.htm
    mfg jens
