Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: GPS-Ortung
  1. #21
    Ja, so ein Ballon ist ungesteuert.
    Das ganze sollte natürlich an einem Möglichst ruhigen Tag (Wetter) starten.
    Der Ballon steigt und fällt relativ schnell 320m/min steigt er. Das heißt der gesamte Flug dauert ca 45-60 Minuten.
    Es gab derartige Projekte ja schon zu Hauf und bei jedem landete der Ballon im Umkreis von ca 50km. Meist sogar deutlich weniger. Mich hat das anfangs auch verwundert.
    Das Handy wird erst nach der Landung "angesimst" um uns seine Position zu senden. Während dem Flug ist also nur die Kamera in Betrieb.
    LG Fabian
  2. #22
    Anscheinend gehört wohl doch auch eine Menge Glück dazu.
    Habe gerade doch ein Projekt gefunden bei dem der Ballon 145km vom Startpunkt weg landete.
    Bei andren sind es wiederrum nur 10.
    LG Fabian
  3. #23
    vieleicht geht es wenn der ballon ab einer bestimmten höhe (bedauerlicherweise hat GPS keine höhenangabe) den ballon platzen zu lassen und dann an einem fallschirm sicher und falls realisierbar ab einer von "normalen" funkempfängern (wirklich mal bei den funkern nachfragen) sogar
    mehr oder weniger geteusteuert, allso nicht wie son Modellflieger sondern einfach so das er nicht mitten auf der autobahn landet
    edit: GPS hat ja doch höhenangaben wusst ich gar nicht, das macht das fallschirm auslösen natürlich einfacher.
  4. #24
    Oder was mir eben eingefallen ist wie wäre es wenn man potentielle "Gefahrenzonen" mit GPS koordinaten in dem ding speichert so das er autonom bei der landung über einen fallschirm auf ein feld oder sowas steuert.
  5. #25
    Die einfachste und billigste Lösung ist wohl ein fertiger GPS-GSM-Tracker wie z.B. das folgende Angebot:
    http://cgi.ebay.de/Realtime-GPS-GSM-...item3a5cae77fe
    Das Problem dabei ist eben, dass man in der Höhe keinen Handyempfang hat und damit nur während dem Fallen in einem relativ kurzen Zeitraum oder nach der Landung die Position abfragen kann. Wenn man am Ort der Landung keinen Handyempfang hat, dann klappt das natürlich nicht und man muss hoffen, dass die Sachen von einem ehrlichen Finder gefunden werden.
    Kennst du schon das folgende Projekt? Da fliegt ein komplettes Embedded-System mit GPS Empfänger, GSM-Modem und ein 900 Mhz Funkmodem mit.
    http://www.natrium42.com/halo/flight2/
  6. #26
    Beachtlich 65 km Reichweite. Habe eben Google gefragt, ab 500 € aufwärts und in der Gesamten EU verboten. Man soll aber Sonder Genehmigungen bekommen können?
    Gruß Richard
  7. #27
    Bis in welche Höhe funktieoniert UMTS eigentlich? Eifach sonen Stick von Aldi oder N24 oder Media einbauen und fertig ist der Sender/Empfänger. Muss ja nicht schnell sein die günstigste Flatrate reicht ja völlig. Das hätte WorldWide-Empfang. Dann kann man sogar Life-bilder auf seine Hompage stellen.
  8. #28
    Der Aldie Stick arbeitet mit e Plus und hat quasi nirgends Empfang da das Netz noch schlecht ausgebaut ist. UMTS wird über die Handy Sender abgestrahlt, der Empfang ist also genau so Beschränkt wie der normale Handy Empfang. Das www.weite Netz wird ab der nächsten Empfangsstation ganz normal über Kabel b.z.w. Betreiber internen Betriebsfunk weiter geleitet. Mt www.weitem "Funk" hat das NIX zu tun.
    Gruß Richard
  9. #29
    Lkr. Rottal/Inn
    Das gemeine ist, dass die Handysender keine kugelförmige Abstrahlung haben. Direkt über bzw. unter einer Basisstation ist theoretisch 0 Empfang.
    Der Hauptabdeckungsbereich ist halt der Boden um die Basisstation.
    Wenn die also in der Ebene je nach Bebauung z.B. 5km reichen, kanns sein, dass nach oben schon nach 1-2km Schluss ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
  10. #30
    Ok UMTS geht also nicht und ohne Lizenz ist auch Funk schlecht, also muss der Ballon in der luft bzw. beim Fall (irgend wann(?langzeitprojekt?)muss das Ding ja auch wieder runter) autonom sein. Evtl. kann er ja automatisch wenn er einen Best radius verlässt entweder Gegensteuern was wohl nicht realiesierbar seien wird. oder kontroliert abstürzen (fallschirm). Und dann erst auf der Erde via handy Kontakt mit der "Basisstation" aufnehmen. ich denke das ist das ergebnis dieses "Internet-Brainstormings"
