Thema: S: HF Relais
    S: HF Relais
    Hallo meine Lieben!
    Ich bin auf der Suche nach einem Umschalter für HF Signale. Dieser sollte für 900 MHz und 2,4 GHz geeignet sein.
    Ich habe schon "normale" Relais dafür entdeckt, die sind aber recht teuer und noch lieber wäre mir eine SMD IC Variante. Ich hab mal irgendwo welche gesehen, finde diese jedoch nicht mehr.
    Vielleicht hat jemand von euch mal so etwas eingesetzt und hat Erfahrung damit!
    Schon mal vielen Dank für eure tipps!
    Wien
    Möchtest du empfangsmässig aus mehreren Quellen auswählen oder sendemässig an mehrere Empfänger verteilen ?
    mfg robert
    Sowohl als auch.
    Ich habe einen Sender, bei den ich jeweils die beiden Signale umschalten will und einen Empfänger, wo ich das selbe vorhabe.
    lg
    @ djune
    Du hast es nicht genau definiert was du umschalten willst. Wenn Antennen zwischen Sender (Ausgangleistung ?) und Empfänger, dann könntest du etwas günstiges z.B. bei Ebay finden: http://cgi.ebay.de/Dynatech-HF-Relai...item336151bebf .
    Hi!
    Ja, es ist sowas in der Art wie ein Antennenumschalter. Einmal wird vom Sender zwischen Antenne und Kabel umgeschalten und das selbe beim Empfänger.
    Da ist ja so ein Relais, das du hier gepostet hast schon sehr geeignet, bis auf die hohe Spulenspannung . Werde mal in der Richtung weitersuchen.
    Vielen Dank!
    Vielleicht findest du unter dieser Bezeichnung etwas
    http://cgi.ebay.de/2-Stuck-Koaxrelai...item41536e6a4e
    Grüsse Hubert
    ____________
