Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Suche DC/DC Wandler
    Suche DC/DC Wandler
    Suche DC/Dc Wandler
    Eingangspannung : max 15V - 12V
    Ausgangsstrom: 300 mA
    Ausgangsspannung: -15V oder -7.5 V
    Es sollte kein Bausatz sein, so wie Farnell es anbietet
    warum änderst du nicht einfach die Verpolung wenn dir +15VDC zur Verfügung stehen und du -15VDC haben möchtest ?
    Naja, vielleicht braucht er ja zwei Spannungen.
    Einfach mal dort, oder bei anderen Händlern nachschauen.
    Wandler, die das machen was du möchtest, gibt es Haufenweise dort zu kaufen. Oft gibt es auch die Möglichkeit, auf den Websites nach Parametern zu suchen.
    Christopher
    Hannover
    MAX776 passend ? www.maxim-ic.com
    Allerdings ist das keine "all-in-one-chip" Lösung.
    Gruß,
    S.
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    DCDC Wandler (mi galvanischer Trennung) für 12 V / 12 V gibt es reichlich. 15 V gibt es auch, ist aber schon seltener, 7,5 V sind da schon eher die Ausnahme - da müßte man ggf. einen Wandler auf 9 oder 12 V nehmen und dann einen Linearregler dahinter.
    Mann könnte auch z.B. 9 V mit niedrigerer Eingangsspannung probieren.
    Gelsenkirchen
    Benötigst Du nur die negative Spannung ? Oder +/- 15V ?
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Ich brauche einmal +15 V und -15V
    Niklasdorf
    Ich würde dann einen Sperrwandler bauen. Dieser hat dann 2 Sekundärwicklungen (+15V und -15V). Als Wandler IC kannst du dann verschiedene verwenden. Ein sehr altes IC, dass mir einfällt ist der TL494. Es gibt aber genug Andere.
    MfG Hannes
