Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Cocktailmaschine
    Lübeck
    Im SPS-Bereich würde ich dir wie bereits gesagt die S7-1200 nahe legen, da die Logo einfach nur völliger Mist in Sachen Programmierung ist und Displayoptionen sehr beschränkt möglich sind.
    Die S7-300 wäre zwar das Optimum doch völlig overdresst.
    Bei Conrad sind schöne Gesamtparkete vorhanden und der Preis ist wirklich gut.
    http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
    Nun kann ich mich ja fast um meine Herkunft ärgern. Ich Suche immerzu nach praktischen Objekten, bei denen ich mitwirken kann
    Vielen dank für die links, nur vielleicht habe ich über meine arbeit die möglichkeit an eine ausgediente S7 - 200 zu kommen die sollte doch reichen?!
    Lübeck
    Die reicht ganz locker. Das ist eine schöne Steuerung, die auch im Industriellen Einsatz immernoch gut verbreitet ist. Das geht auch für Anlagen mittlerer Größe. In meinem Betrieb Steuern wir damit Etikettierer, Schlauchbeutelmaschienen, Schüttgutwiegeeinrichtungen, etc.
    Von der Erweiterbarkeit von Ein- und Ausgängen wird dir das keinesfalls Sorgen bereiten.
    Die einzigen Sorgen, die du wohl haben wirst sind die unterstützten Displays. Die S7-200 hat nur eine RS-485-Schnitstelle mit einem PPI oder MPI-Slave-Protokoll. Standard dabei ist nur das kleine TD-200 Display mit nen paar freien Tasten und 2x16Zeichen Dot-Matrix-Display. Jedoch kann das auch reichen um ein schönes Objekt zu erstellen.
    Naja lernen durfte ich an einer S7 300 die hat mir schon gefallen aber ich bezweifel das ich eine ergattern kann zumindest nicht auf legalem wege und ich mag meinen konzern eigentlich gerne
    Lübeck
    Ich fand die S7-300 bislang auch Klasse. Doch nun arbeite ich seit 3Monaten auf Schneider-Steuerungen, noch schöner. Da werde ich noch richtig verwöhnt.
    Doch da hast recht, deine Cocktailmischmaschiene ersetzt dir keinen Job.
    Wie weit bist du denn bislang mit deinen Ideen vorran gekommen? Steht für dich schon sicher das Konzept?
    In der Berufsschule hatten wir mal einen freiwilligen Zusatzkurs im S7-Bereich. Dabei haben wir über eine S7-300 einen Säubli 6-Achs-Roboter angesteuert. Der hat sich ein Glas genommen, und es wie in der Bar von unten an die Dosierer der verschiedenen Flaschen gedrückt. Hat den Vorteil, das du sehr wenig dreckig machst und eine immer gleiche Dosierung nahezu garantiert ist.
    Natürlich war der Stäubli etwas übertrieben, hatten den halt. Doch das ließe sich ja auch abändern, indem man eine Achse mit einen Hubtisch baut, auf dem das Glas befestigt ist. Dann musst du nur zur Flasche fahren und den Tisch so oft heben, bis du deine gewünsche Menge drin hast. Dann gehts zur nächsten Flasche. Schaut sicher sogar noc geiler aus :-D
    also ich bin auch grad am überlegen mir sowas zu bauen (bzw is mir noch nix anderes eingefallen^^ bin also für ideen offen )
    hab mir verschiedene sachen ausgedacht
    einmal mit ventilen , 2 an der zahl - (unten zu, oben auf dann oben zu und unten auf usw-> läuft raus)
    als ventile sowas http://cgi.ebay.de/Absperrhahn-Abspe...item2309eddf0a
    doch wo bekommt man so viel hähne her hab da nix gescheites und billiges gefunden und muss man die reinigen oder is des eig egal?
    2te ventil lösung achtung unkonventionell^^ http://www.gesundheits-laden.de/Irri...-zum-Schrauben sollte ja auch lebensmittelecht sein
    also brächte man einen stopfen, 2 hähne nen stück schlauch dann wohl noch en rohr damit luft nachströmen kann + 2 motoren doch klappt des so einfach mit dem motor hab da so meine zweifel (gut ich hatte ja weder son motor noch son hahn in der hand)
    2te möglichkeit den schlauch 2 mal abquetschen mit motoren evtl schlauchklemmen ( http://cgi.ebay.de/SWV-Schlauchklemm...item53e476cac3 ) umbauen oder so aber ob da die alkoholmenge immer gleich bleibt?
    andre möglichkeit wäre mit zugmagneten http://cgi.ebay.de/Elektromagnet-Zug...item4aa5e4a6ee auch die dinger hatt ich noch nicht in der hand dann müsste man wohl gegen den schlauch pressen und zum durchfließen dann wegziehen aber obs auch dicht bleibt und sich der kolben nicht reindrückt?
    3te und vorerst letzte möglichkeit^^
    http://cgi.ebay.de/WHISKEY-BAR-BUTLE...item2eaf280b7d
    seh ichs richtig dass man da auf den knopf drücken muss damits rauskommt? hätte dann drangedacht den knopf abzubauen und per PC (touchscreen) zu schalten außerdem mein ich gelesen zu ham dass die mit batterien funktioniert die würd ich dann durch ein netzteil ersetzen
    problem hierbei klappt der umbau und die 3cl - ob sich die rezepte soweit anpassen lassen? würde wohl den geschmack verändern... vll kann man ja murmeln oder so drin versenken um auf 1 oder 2cl zu kommen
    kann man mit sonem dosierer auch kohlensäurehaltige getränke dosieren (cola etc)? und gibts die dosierer auch einzeln ohne holz? hab jetzt keine gefunden
    wie ihr seht fragen über fragen^^ was meint ihr welches wäre die beste und im verhältniss günstigste lösung?
    Gelsenkirchen
    Cola ist ein Sonderfall, weil das Zeugs fürchterlich klebrig ist. Ob Du das Zeugs mit einer Schlauchpumpe gefördert kriegst bezweifle ich. Die Kartuschensysteme ( z.B. bei MC-Donalds ) arbeiten mit Kohlensäure zum Transport des Konzentrats in den Mischer, wo Wasser zudosiert wird.
    Im Endeffekt solltest Du bei all Deinen Überlegungen ein automatisches Reinigungssystem mit einplanen.
    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum
    Gruß aus dem Ruhrgebiet Hartmut
    Unregistriert
    Microcontroller mit einem Touchpanel von Electronic Assembly
    ich bin neu hier, leider wurde meine Registrierung noch nicht aktiviert, bitte habt nachsicht bin kein Elektricker
    kann mit den Starterset eine Solche Cocktailmaschine abgesteuert werden?
    http://www.reichelt.de/EAKIT-EDIP128...ronic+Assembly
    um ca. 20 Schlauchpumpen zu steuern und füllstände abzufragen und Meldungen auszugeben?
    oder was würde zusätzlich noch alles Benötigt werden?
    müsste keine Touchpad sein Bedienung über Taster reicht völlig aus.
    Habe nur Programmiererfahrung in VBA und ABB Roboter
    Besten Dank
    LG
    Norbert
    Zitat Zitat von Rico88 Beitrag anzeigen
    Zum Thema S7 kann ich auch noch mein Kommentar abgeben.
    Es gibt die S7 1200. Die ist relativ neu und wird auf dauer die günstige S7-200 ablösen.
    Sie ist relativ günstig und kann auch mit Touchpanels kommunizieren. Die entsprechende Software ist auch relativ günstig und einfach zu bedienen.
    Doch meine Empfehlung wäre trotzdem ein Microcontroller mit einem Touchpanel von Electronic Assembly. Diese gibt es bei Reichet für recht kleines Geld und sind leicht zu programmieren.
    Gruß Rico
