Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Attiny12 - Probleme ohne Ende?
    hä, so viele Auswahlmöglichkeiten habe ich gar nicht ! Mache ich was falsch?
    Ich öffne das AVR Studio, schalte das STK500 mit eingebautem Attiny12 an und öffne das Fenster, das in deinem Bild gezeigt wird. Wenn ich dann beim entsprechenden LB schaue, kann ich nur einstellen ob internen oder externen Quarz!
    MFG Manuel
    Ich habe keinen Tiny 12 kann das also nicht nachvollziehen, ich hatte bei dem Bild einen Mega16 im STK500.Da das Studio vor der Anzeige den Chip ausliest, zeigt es wahrscheinlich auch nur die Fuses an welche der Chip tatsächlich hat. Du kannst die Fuses aber im Studio setzen und gleich wieder lesen. Dann solltest Du überprüfen können ob sie wirklich gesetzt sind/bleiben. Natürlich ist im Studio auch der Richtige Chip gesetzt?
    Gruß Richard
    ja, auch wenn ich direkt wieder einlese, ist alles so wie vorher. Das geht also schon.
    Mann, wo liegt denn da nur das Problem? Kann es denn sein, dass man den uC nur mit Assembler proggen kann? So was blödes.
    MFG Manuel
    MFG Manuel
    Kann ich mir nicht vorstellen, versuche einmal die von Bascom erstellte Hex Datei mit Studio 4 zu Übertragen, nur um zu sehen was dann Passiert.
    Gruß Richard
    Im AVR-Studio kann man den Tiny12 nur in Assembler verwenden.
    Bei C kommt eine Fehlermeldung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    ??? Wenn mit dem Studio 4 ein Hec File übertragen wird ist das egal ob Basic oder C , Maschinensprache und sollte deshalb unabhängig davon sein welche Quellcode verwendet wird.
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von Richard
    ??? Wenn mit dem Studio 4 ein Hec File übertragen wird ...
    Zitat Zitat von Radio Radio Eriwan
    Im Prinzip richtig . . ..
    Aber es gibt
    natürlich
    Ausnahmen. Nicht nur in Russland.
    danke für den Tipp, das geht zwar, aber das Problem ist immernoch da. Er reagiert nicht auf Inputsignale.
    Heißt das jetzt, ich kann das mit Bascom nicht hinkriegen?
    MFG Manuel
    Theoretisch könnte man wohl auch beimTiny12 C benutzen. Das sollte mit einer 3.xx Version von GCC noch gehen, aber mit einigen Einschränkungen.
    Das Übertragen des .hex Files in AVRStudio ist dazu gedacht, sich den von Bascom erszeugten Code anzuschauen, als Assembler. Alternativ könnte man auch einen anderen Disassembler nutzen. Das Programm ist ja noch recht übersichtlich und Fehler sollte man da schon noch finden können.
    Es stimmt im Programm etwas nicht.
    PinB5 gibt es nicht, das ist der Reset.
    Grüsse Hubert
    ____________
