Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Brauch ich die Schotty Dioden beim ISP?
    Hallo Olli,
    > Ist das halbe Volt wirklich so eintscheidend???
    ja ist es! Sogar mit Schottkydioden reicht die Spannung bei vielen Parallelports nicht aus, den Adapter bzw. die Schaltung dahinter korrekt zu versorgen.
    fzehner hat schon die richtige Erklärung für die Aufgabe der Dioden gegeben.
    Eine Schaltung auf Basis des hct244 ist aber besser.
    @churchi: Die BAT46 SIND Schottkydioden.
    Gruß Dirk
    am Bodensee
    nur mal nebenbei ...
    1. (wenn hier andere so anfangen :P) es sind Shottky dioden .. (zwar kleinsignal shottky dioden aber...)
    1.1 wenn dann sollten es schon shottky dioden sein da die nur ca 0,45V Spannungs Abfall haben .. bei den 4148 bzw 1n400x hast halt gleich 0,7 ...
    2. die dioden werden zur VCC Generierung genutzt somit brauchst keine externe Spannungsversorgung !
    /*edit
    und wie ich grad beim refreshen gesehn hab hat millennium es schon alles richtig Beantwortet *g*
    ich würd auch aufpassen mit der VCC ... den meisten Atmel ist es zwar schon egal ob er 3.8 oder 4,5V hat ... nur sicher ist sicher ...
    edit */
    Hi!
    @churchi: Ja es sind Schottkydioden. Das kannst du aber nur an der Bauteilkennung sehen. Das verwendete Schaltzeichen ist genau genommen nicht richtig.
    Der einzige Grund hier eine Schottkydiode zu verwenden ist der geringe Spannungsfall in Durchlassrichtung. Alle anderen Vorzüge einer Schottky kommen hier nicht zur Geltung. Ist einfach ein Verpolungsschutz gegen Masse. Deshalb auch meine Frage ob es wirklich auf die 0,4V ankommt... also ob der Prozessor damit leben kann...
    Da ich heute aber eh noch mal bei Reichelt bestellen musste habe ich gleich welche mitbestellt...
    OT
    Es ist echt zum K...
    Bin nicht drum herum gekommen bei drei Lieferanten knapp über dem Mindestbestellwert zu bestellen. Allgemeines bei Reichelt, spezielle Fototransistoren und Dioden bei Conrad, Motoren und Taster bei Pollin.... damit habe ich ca. 35 Euro ausgegeben und 14 Euro davon sind Porto... L
    Wann gibt es endlich einen Anbieter der Alles zu einem vernünftigen Preis hat???
    am Bodensee
    hmm bürklin ? ^^ (naja ok leider kann man nur als firma dort bestellen aber vieleicht wohnst ja in der nähe eines Shops das in die beschissenen Öffnungszeiten gehn kannst.)
    nur hab ich halt auch den vorteil das ich über die firma alles beziehen kann was ich brauche und meist geldlos .. (wir haben eh ein großes lager ...)
    nur so als tipp wenn du 14€ als Porto bezahlt hmm währst nich billiger gekommen einfach alles bei pollin & Reichelt zu besorgen dann währen schon ma 7€ versand vom conrad weggewesen ^^,
    was ich auch noch empfehlen kann wer super billig is aber top liefert !!!
    http://www.csd-electronics.de/ <-- sind zwar erst im aufbau aber können dir auch schnell und billig teile Nachbeschaffen.. muss echt sagen die sind Top...
    bluelight..
